主要器件:
1、AT89C52单片机芯片,用于对时钟芯片的控制和初始化,并控制数码管显示。
2、日历时钟芯片DS12C887。
试验流程图;
试验电路图:
试验程序代码:
//CalendarClk.h程序
#ifndef_CALENDARCLK_H//防止CalendarClk.h被重复引用
#define_CALENDARCLK_H
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/* DS12C887内部专用寄存器宏定义*/
#define MIN XBYTE[0x0102]
#define HOUR XBYTE[0x0104]
#define DAYOFWEEK XBYTE[0x0106]
#define DAYOFMONTH XBYTE[0x0107]
#define MONTH XBYTE[0x0108]
#define YEAR XBYTE[0x0109]
#define REG_A XBYTE[0x010a]
#define REG_B XBYTE[0x010b]
/*由串口获得的日历时钟信息变量,用于对芯片时间的设置*/
uchar year1,month1,dayofweek1,dayofmonth1,hour1,min1;
/*芯片DS12C887提供的日历时钟信息变量*/
uchar year2,month2,dayofweek2,dayofmonth2,hour2,min2;
#endif
//CalendarClk.c程序
#include "CalendarClk.h"
/*从串行口获取数据函数,数据包括:year1,month1,dayofweek1,
dayofmonth1,hour1,min1。如果获取到正确数据则返回1,否则返回0 */
uchar getdata()
//略去
/*设置日历和时钟函数*/
void settime()
REG_B = REG_B|0x80;// SET=1,芯片DS12C887处于设置状态
MIN = min1;
HOUR = hour1;
DAYOFWEEK = dayofweek1;
DAYOFMONTH = dayofmonth1;
MONTH = month1;
YEAR = year1;
REG_B = REG_B&0x7f;// SET=0,芯片DS12C887恢复正常数据更新状态
/*获取日历时钟函数*/
void gettime()
while (REG_A&0x80==0x00)//直到UIP=0时,才能读取日历时钟信息{
min2 = MIN ;
hour2 = HOUR;
dayofweek2 = DAYOFWEEK;
dayofmonth2 = DAYOFMONTH;
month2 = MONTH;
year2 = YEAR;
/* 13位数码管显示年、月、日、星期、时、分*/
void display()
//略去
/*串口初始化函数*/
void init_serial()
TMOD = 0x20;//定时器T1使用工作方式2
TH1 = 250;
TL1 = 250;
TR1 = 1;//开始计时
PCON = 0x80;// SMOD = 1
SCON = 0x50;//工作方式1,波特率9600kbit/s,允许接收
void main(void)
uchar setflag;
init_serial();
/*设置DV2、DV1、DV0为010,打开芯片DS12C877内部晶振*/
REG_A = REG_A&0xaf;// DV2=DV0=0
REG_A = REG_A|0x20;// DV1=0
REG_B = REG_B&0x7b;// SET=0,时间数据正常更新;DM=0,二进制数据模式
REG_B = REG_B|0x02;//寄存器B的24/12位置1,24小时时间模式
while (1)
setflag = getdata();//通过查询方式获取串口数据
/*如果获取到正确数据,则设置时间*/
if (setflag==0x01)
settime();
/*调用获取日历时钟函数*/
gettime();
/* 13位数码管显示日历、星期和时间信息*/
display();
