基于CAN总线的数字式自动找平控制系统设计
随着微型电子技术的发展以及成本的降低,数字式控制系统在现代工程机械中得到了越来越广泛的应用,基于CAN总线的控制系统在现代工程机械中正在逐渐普及。数字式自动找平控制系统可提高沥青混凝土摊铺机的性能,改善操纵性等,由于具有高可靠性和灵活性。因此对其研究具有重要的现实意义。实现数字式控制系统的方案很多,笔者所研制的控制系统是基于CAN总线,以C8051F040单片机为核心而设计的。
2 CAN总线的特点
CAN(Controller Aera Networ)总线是德国BOSCH公司在80年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议。
CAN总线与其他总线相比有如下特点:
1)CAN总线是多主总线结构,即每个节点机均可成为主机,且节点机之间也可相互通信。
2)CAN总线通信接口集成了CAN协议的物理层和数据链路层功能,可完成对通信数据的成帧处理,包括位填充、数据块编码、循环冗余校验、优先级判别等。
3)通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维,通信速率最高可达1 Mb/s。
4)CAN协议的一个最大特点是废除了传统的站地址编码,取而代之是对通信数据块进行编码。数据块的标识码可由11或29位二进制数组成。因此可以定义11或29个不同的数据块,这种数据块编码方式还可使不同的节点同时接收相同的数据。
5)数据段最大长度为8位,可以满足通常工业领域中控制命令、工作状态及测试数据的一般要求。同时8位不会占用总线时间过长,从而保证了通信的实时性。
6)CAN协议采用CRC检验并可提供相应的错误处理功能,保证了数据通信的可靠性。
CAN总线具有通信速率高、结构简单、可靠性强的特点,因此。选用CAN总线作为控制器通信方式可以较好地满足系统要求。
3 摊铺机自动找平控制系统设计
自动找平控制系统是根据测量面距基准面(线)的距离,自动调节电磁阀实现自动找平。该控制系统是由控制器、横坡传感器、纵坡传感器。显示器单元及电缆组成。系统控制结构如图1所示。纵坡传感器可选配接触式、超声波、超声波平衡梁、激光等不同形式的传感器件。纵向控制器、横向控制器、显示器和传感器采用模块化设计以满足各自不同的控制要求。模块之间通信采用CAN总线方式。模块化设计有利于系统集中操作以及系统扩展。
系统中控制器根据相应的传感器信号控制电磁阀动作;显示器为可选单元,安装在操作室内,显示每个控制器的参数和信息,还可以通过按钮控制相应的控制器。
3.1 控制器
控制器为自动找平系统的核心部分。数据处理部分采用C8051F040单片机。C8051F040是由美国Cygnal公司生产的完全集成的混合信号系统级芯片SoC(System on Chip),具有与8051指令集完全兼容的CIP-51内核。它集成了构成单片机数据采样或控制系统所需的所有模拟和数字外设及其他功能元件。C8051F040包括64 kB Flash、4352 B RAM、CAN控制器2.0、2个串行接口、5个16位定时器、12位A/D转换器、8位A/D转换器、12位D/A转换器以及6个PCA模块等.它内部还带有JTAG接口,使调试非常方便。通讯部分主要采用C8051F040内部集成的CAN控制器,并留有其他主流通讯接口。基于CAN总线的设计可以随意扩展任何新型传感器,实现多种找平控制功能。
