0 引 言
用于晶闸管三相全控桥整流装置的触发电路,若仅从触发信号的相位控制方式来看,只有多通道相位控制和单通道相位控制两种。前者的典型电路为锯齿波移相触发电路,它用于三相全控桥式主电路时,移相通道多达6个,由于各个通道中同步电路本身特性的差异,发出的触发脉冲相位对称度很差。另外,传统的晶闸管整流或逆变系统需要3个同步变压器来得到触发脉冲的同步信号,不仅增加了系统的成本,同时给安装调试带来不便。随着新型器件的发展,数字移相技术逐渐开始取代传统的模拟移相技术。AVR单片机具有强大的逻辑分析和计算能力,而且可以在系统编程,可靠性很高。
本文详细介绍了一种以AVR单片机为核心,并且不需同步变压器、具有相序自适应功能的双脉冲序列数字移相触发器设计。现场应用证明,该相控数字触发电路简单可靠,产生的脉冲对称性好,抗干扰能力强。
1 三相半控桥的触发原理
在三相桥式半控整流电路中,每个导电回路中有2个晶闸管,见图1。
该电路由一个三相半波不控整流电路与一个三相半波可控整流串联而成,因此兼有可控与不可控两者的特点。共阳极组的整流二极管总是在自然换相点换流,使电流换到阴极电位低的一相上去;而共阴极组的3个晶闸管则要触发后才能换到阳极电位更高的一相中去。输出整流电压Ud的波形是两组整流电压波形之和,改变可控组的控制角α可得到0~2.34U2的可调输出平均电压Ud。
2 装置的工作原理
2.1系统总体结构
系统总体框图见图2。
2.2同步信号的获取
在三相半控整流电路中,选择触发电路的同步电源非常重要,只有正确地选择了同步电源,才能使各晶闸管在指定的时刻及时依次顺序触发导通。同步电源的选择与3个因素有关:整流电路形式及整流变压器绕组的接法;同步变压器绕组的接法;触发电路中同步电源电压的相位与触发脉冲的相位之间的关系。
为了得到触发脉冲的移相角,即确定触发脉冲相对于输入电压的位置,必须从三相交流电源引入同步信号。传统的做法是从电源侧通过3个变压器得到各相的同步信号,这样就增加了系统的成本,并且安装也不方便。采用如图3所示的方法,将三相线电压信号,经过限流电阻,使用光耦进行电压隔离,这样就不需要同步变压器,线路简单,同时节省了成本。
同步信号获取电路如图3所示。
在正弦交流电压信号的正半周,发光二极管导通,光耦输出低电平,在负半周输出高电平。光耦输出信号的下降沿就是同步信号的正过零时刻。但是,这一时刻会有一点延时,这个问题将在3.2节中讨论。波形图见图4。
2.3同步工作原理
在工频为50 Hz时,电源1个周期理论上应为:T=1/50=0.02s=20ms。因此,系统初始化时T=20 ms。实际应用中,由于电网负荷的变化,经常出现周期不严格等于20 ms的情况。如果不相应调整T值的话,就会产生触发误差。定义16位的定时器T1工作在系统时钟频率的1/8(即1μs,最大计时为65.5 ms),用计数器1计时两个下降沿之间的时间就是周期T。这样就消除了电网频率不稳造成的触发误差。
2.4可控硅触发脉冲的形成
Atmega16有3个外部中断,不需要扩展中断就可以做到3个同步信号的获取。定义单片机的中断为下降沿有效,中断一来,延时指定的时间t后就在指定的I/O口输出一个高电平,经过1 ms输出低电平。流程见图5。各相中断信号互为独立。
