1 引 言
近年,我国安防市场发展迅猛,以每年20%~30%的速度增长。安防型GPS定位装置是定位安防高端智能化创新技术与应用的产品,是GPS定位系统、 GPRS通讯系统、防盗报警系统结合为一体的定位装置。他能提供目标的具体位置信息对目标实时跟踪,能进行无线数据传输、防盗报警、信息查询、数据调度等。
安防型GPS定位装置的结构框图如图1所示。
由于安防型GPS定位装置的运行环境比较恶劣,而且该产品直接影响车辆的运行状况和安全,因此对该产品的可靠性要求极高。
为了保证产品较高的可靠性,除了对产品设计要求高以外,还需要对生产进行严格的监管和测试。然而手工检测的效率无法满足批量生产的要求,因此需要设计满足批量生产的安防定位装置的测试系统。本文提出了一种基于PC机的自动化检测系统设计思路,并且应用于安防型GPS定位装置(以下简称装置)的生产检验。该设计思路可以推广到其他电子产品的生产检测中。
2 自动化检测系统的设计
2.1设计思路
自动化检测系统是利用计算机系统通过工业控制总线对终端装置按流程进行检测。串行通信是计算机与外部设备进行数据交换的重要渠道,并由于其成本低、性能稳定、遵循统一的标准,在工程中被广泛应用。RS 485是一个多引出线接口,这个接口可以有多个驱动器和接收器,可以实现一台上位机与多台下位机之间的串行通信。其采用主从式通信方式,可以通过PC机与连接终端进行实时通讯,因此本测试系统采用RS 485总线。
这里,我们设计的自动化检测系统是基于RS 485现场总线、自定义通信协议、在总线上连接各下位机(检测终端装置)和上位机(PC机)、由上位机统一管理的主从式总线型的检测系统。一台计算机通过RS 485现场总线同时检测1~127台终端装置。用于测试的PC机和检测终端都通过RS 232转RS 485的转接器,按照两线制接线方式,通过总线式拓扑结构(并联方式),连接在一条RS 485总线上。PC机通过串行命令检测装置的硬件,连接方式如图2所示。
2.2 系统检测设计
根据安防型GPS定位装置的特点,在生产过程中需要检测的项目主要有:
微处理器单元及通讯接口;供电系统(包括电源管理及电池充放电);存储器;GPS模块;GPRS模块;按键;指示灯;锁车;语音提示(包括音频放大电路)。
上位机通过与下位机的通讯,若收到下位机正确应答,则说明下位机能够工作正常,可以确定微处理器单元、通讯接口以及供电系统正常。当下位机正常完成测试,则可以确定该节终端装置微处理器单元、通讯接口以及供电系统正常。
存储器、GPS模块、GPRS模块的测试是由上位机发出测试命令,下位机正确应答收到该测试命令后,由下位机微处理器分别进行存储器、GPS模块、GPRS模块的测试,并把测试结果按通讯协议上报给上位机。
指示灯和锁车的测试是由上位机发出测试命令,下位机正确应答收到该测试命令后,由下位机微处理器分别让各个指示灯(包括锁车指示灯)闪烁,通过检测人员眼睛判断,操作PC机(上位机),确定该部件的好坏。上位机收到检测人员的输入结果后,向下位机发出结束该项测试的命令。
按键的测试是上位机发出测试命令,下位机正确应答收到该测试命令后,由下位机微处理器检测相应按键在指定时间内是否按下和松开。若按键动作正确,则下位机处理器按通讯协议将按键正常动作的信息上报给上位机,否则上报按键错误信息。语音提示部件的测试为上位机发出测试命令,下位机正确应答收到该测试命令后,由下位机微处理器分别循环出发出各提示语音段,有检测人员根据语音的质量和清晰度判断测试结果,并操作上位机输入结果。上位机收到检测人员的输入结果后,向下位机发出结束该项测试的命令。
