摘要:为了提高电压表的测量精度和性价比,提出了一种以AT89C51单片机为控制核心的,基于Proteus仿真技术的数字电压表设计方案。详细介绍了数字电压表的硬件电路设计和软件编程方法,并利用Proteus软件进行了仿真调试。结果表明,所设计的数字电压表结构简单,性价比高,并具有较高的测量精度;同时,也证明了Proteus仿真软件的运用,可以有效地缩短单片机系统的开发周期,降低开发成本。
关键词:数字电压表;Proteus;仿真设计;单片机
随着现代电子设计手段的迅速发展,EDA仿真技术也越来越多地应用于实际电路设计中。EDA技术通过先建立电路模型,然后将计算机仿真结果应用于实际电路设计中,这样既降低了成本,又缩短了研制周期。
Proteus是由英国Labcenter公司开发的一个嵌入式系统仿真与开发平台,是目前世界上最流行的EDA仿真软件之一。它具有模拟电路和数字电路仿真功能,支持主流单片机及其外围电路所组成系统的仿真;可以提供软件调试功能,支持与Keil、MPLAB等单片机开发环境的连接调试,并具有强大的原理图绘图等功能。
为了提高电压表的性价比和测量精度,本文以AT89C51单片机为控制核心,利用Proteus仿真技术实现了一种数字电压表的设计。通过该数字电压表的设计过程,也充分体现出Proteus软件在单片机控制系统的设计、调试过程中的实用性。
1 系统结构及工作原理
基于AT89C51单片机的数字电压表系统结构框图如图1所示。该数字电压表主要由AT89C51单片机、信号调理电路、A/D转换器、LED显示电路、电源电路、复位电路以及时钟电路等几部分组成。
端接高电平,系统无需扩展片外ROM。
2.1 LED显示电路
LED显示电路的主要功能是对系统处理后的电压值,及时进行显示。本设计选用4位一体的数码型LED显示器,并采用动态显示方式进行控制。该显示器的第2位(自左向右)用来显示电压的整数位,后两位用来显示电压的小数位。电路中,用AT89C51单片机的P0口来控制LED显示器的段码;用P2.0-P2.3引脚来控制LED显示器的位码。
2.2 A/D转换电路
A/D转换电路主要用来完成被测模拟量向数字量的转换。本系统选用ADC0808作为A/D转换器,它是一个CMOS单片型、逐次逼近式8位A/D转换芯片,可与微机直接接口,适用于过程控制和智能仪器等领域。该芯片可根据地址输入线ADDA、ADDB、ADDC的电平值,决定选通8路模拟输入信号IN0-IN7中哪一路进行转换;本电路将ADDA、ADDB、ADDC全部接地,选择IN0通道输入被测模拟电压。ADC0808的OUT1-OUT8端直接和单片机的P1口相连,作为A/D转换数据输出端。同时,ADC0808的控制端CLOCK、START和ALE、EOC及OE分别与AT89C51的P2.4-P2.7脚相连。
该硬件电路工作过程:+5 V电压经变阻器RV1分压后所获得的被测模拟电压由IN0通道输入ADC0808;AT89C51单片机通过定时器中断从P2.4引脚输出方波,给ADC0808的CLOCK端提供时钟信号。当给单片机的P2.5脚输出一个正脉冲,利用其下降沿可启动A/D转换,并由单片机P2.6脚检测A/D转换是否完成。当从P2.6脚检测到ADC0808的EOC端为高电平时,表明A/D转换结束,系统控制P2.7脚使ADC0808的输出允许控制端OE为高电平,允许单片机读取A/D转换数据;否则,继续等待。最后,系统把转换后的数据进行运算和处理,将段码从P0口送给四位LED,并控制P2.0-P2.3的取值,实现数码管的位选控制。
3 系统软件设计
整个系统软件设计主要包括主程序、数据采样子程序、数字滤波子程序、T0中断服务程序及显示子程序等几部分。
3.1 主程序
系统主程序流程图如图3所示。
主程序的功能如下:首先,完成系统初始化,包括设置堆栈及定时器T0的工作方式和定时初值,清理显示缓冲区;其次,启动定时器T0,允许系统总中断和T0中断;接着,调用数据采样子程序,对输入模拟电压进行多次采样和A/D转换,并调用数字滤波子程序,将滤波处理后的数据放入2AH单元中;然后,调用数据处理子程序,将2AH单元的内容进行一定处理,使得22H-20H单元中分别存放待显示数据的个位、十分位和百分位;最后,调用LED显示子程序,实现被测电压的实时显示。
3.2 数据采样子程序
为了提高采样精度,降低采样误差,系统设计了数据采样子程序。该程序的功能是对从IN0通道输入的模拟电压进行三次采样和A/D转换处理,并把采样数据分别存入2CH、2DH、2EH单元中;随后,调用数字滤波子程序,采用中值滤波法求取3次采样数据的中间值作为本次有效采样值,并放在2AH单元中,以便后续程序进行运算和处理。结合硬件电路设计,本系统数据采样子程序流程图如图4所示。
3.3 T0中断服务程序
由于系统采用ADC0808作为A/D转换器,该芯片正常工作时必须给CLOCK端输入时钟信号;为了简化硬件电路,将CLOCK端直接与AT89C51单片机的P2.4脚相连,这样系统只需通过软件控制P2.4脚输出满足ADC0808工作要求的时钟信号即可。
具体实现方法:在软件设计中,使用定时器T0中断,设置定时器T0工作在方式2,即自动重装初值的8位计数方式。这样每隔一定时间系统就会产生T0中断,并响应其中断服务程序;所以,只需每次在中断服务程序中给P2.4脚的输出电平取反,即可获得满足输出要求的方波信号。
在本设计中,设置系统时钟频率为12 MHz,使P2.4引脚输出时钟频率为50 kHz的方波时,计算定时器T0的计数初值X:
定时时间=1/(2x50 kHz)=10μs
计数个数=定时时间/机器周期=10
计数初值X=256-10=246
则将246分别赋给初值寄存器TH0、TL0。
4 系统仿真
对本系统方案的仿真研究,必须通过Proteus仿真软件与Keil编程软件的联调才能得以实现。首先,在KeilμVision3软件中,采用汇编语言编写源程序,在新建项目中选择AT89C51单片机作为CPU,再将编好的源程序加载到新建项目中,并进行编译、链接,最终生成.HEX文件。接着,在Proteus ISIS界面中编辑电路原理图,如图2所示;双击AT89C51,打开属性编辑框,在“Program File”栏中导入.HEX文件,并设置时钟频率为12 MHz。最后,点击运行按钮,进行软硬件交互仿真。
仿真时,在Proteus中用鼠标指针调节电位器RV1的大小,用虚拟电压表观察输入ADC0808的模拟电压值,及LED实时显示的相应数量值。在此,给出输入模拟电压为3.5 V时的测试图,如图5所示;以及虚拟电压表读数和对应LED显示数据,如表1所示。
从表1中虚拟电压表的读数和对应LED显示数据对比情况可知,所设计的数字电压表能准确的测量和显示电压值,测量精度可达到0.01 V,系统仿真效果也达到了预期的设计要求;同时,该数字电压表还具有结构简单,性价比高等特点。
5 结束语
文中以AT89C51单片机为核心,采用Proteus仿真技术实现了数字电压表的设计。通过Proteus仿真软件与Keil编程软件的联调,完成了系统方案的仿真研究;结果表明,所设计的数字电压表具有结构简单、成本低、测量精度高等特点。在该数字电压表设计中,前期使用Prot eus软件进行了仿真研究,提高了系统的开发效率,降低了设计成本;基于Proteus仿真的系统设计方法具有一定通用性,也可用于其他单片机系统的开发中。
