主要器件:
1、AT89C52单片机芯片,用于控制充电器芯片。
2、可提供精确的恒流/恒压充电,可对所有化学类型的Li+电池进行安全充电的MAX1898。
3、LM7805提供稳定的+5v电压。
试验流程图:试验电路图:
试验程序代码:
//BattCharger.h程序
#ifndef_BATTCHARGER_H//防止BattCharger.h被重复引用
#define_BATTCHARGER_H
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit GATE = P2^0;
sbit BP = P2^1;
uint t_count,int0_count;
#endif
//BattCharger.c程序
#include "BattCharger.h"
/*定时器0中断服务子程序*/
void timer0() interrupt 1 using 1
TR0 = 0;//停止计数
TH0 = -5000/256;//重设计数初值
TL0 = -5000%256;
t_count++;
if (t_count>600)//第一次外部中断0产生后3s
if (int0_count==1)//还没有出现第二次外部中断0,则认为充电完毕
GATE = 0;//关闭充电电源
BP = 0;//打开蜂鸣器报警
else//否则即是充电出错
GATE = 1;
BP = 1;
ET0 = 0;//关闭T0中断
EX0 = 0;//关闭外部中断0
int0_count = 0;
t_count = 0;
else
TR0 = 1;//启动T0计数
/*外部中断0服务子程序*/
void int0() interrupt 0 using 1
if (int0_count==0)
TH0 = -5000/256;// 5ms定时
TL0 = -5000%256;
TR0 = 1;//启动定时/计数器0计数
t_count = 0;//产生定时器0中断的计数器清零
int0_count++;
/*初始化*/
void init()
EA = 1;//打开CPU中断
PT0 = 1;// T0中断设为高优先级
TMOD = 0x01;//模式1,T0为16位定时/计数器
ET0 = 1;//打开T0中断
IT0 = 1;//外部中断0设为边沿触发
EX0 = 1;//打开外部中断0
GATE = 1;//光耦正常输出电压
BP = 1;//关闭蜂鸣器
int0_count = 0;//产生外部中断0的计数器清零
void main()
/*调用初始化函数*/
init();
/*无限循环*/
while(1);
