1 概述
目前,高效能源管理和输配电方面存在各种挑战,而嵌入式控制和集成连接功能将成为未来智能电网成功的关键,而智能三相电表是智能电网的终端环节和最重要的基本构建。
飞思卡尔三相电表方案按照中国电网标准GB/T 17215.322-2008/ IEC 62053-22:2003设计。方案采用飞思卡尔最新的基于ARM Cortex-M0+ 内核44引脚的Kinetis M系列,KM14作为计量芯片,其基于ARM Cortex-M0+ 内核100引脚的Kinetis L系列,KL36作为系统芯片。该方案可以简化并加速设计者的设计流程,降低研发风险及成本,缩短研发时间,确保客户并在此基础上开发出有竞争力的产品。
2 系统组成
2.1 系统图
系统原理框图如图1所示。
2.2 系统描述
计量芯片KM14基于ARM Cortex M0+内核,主频可达50 MHz,可以用来做谐波分析和计量。其SPI可以与后端主MCU KL36进行通信。有4路独立的24 位ΣΔADC,含有两个可编程增益放大器,能够满足高精度计量。该设计之所以能够实现三相计量(如图1下半部分红色线所标识),是因为不但有4路独立的24 位Σ-ΔADC,还有16 位SAR ADC,两者进行相位补偿算法以后,就可以满足三相电表规范。
4个UART接口可以满足国家电网载波485、红外和PLC的相关要求。该设计不但可以满足国家电网的计量规范,也可以满足国外IEC 62053-22 和IEC 62053-23等计量标准。
低功耗模式,全速情况下可以实现97 uA/MHz,对于停电等情况可以得到很好的支持。
2.3 系统功能特点
根据以上的描述,总结出该系统的特点如下。
(1)电压输入范围3×220~380 V;
(2)电流输入范围5~60 A;
(3)0.5S有用功计量精度。
