一、引言
串口是一种常用的接口,常用的串口有RS-232-C接口。S3C2410X内部具有两个独立的UART控制器,每个控制器都可以工作在Interrupt(中断)模式或者DMA(直接存储访问)模式。同时,每个UART均具有16字节的FIFO(先入先出寄存器),支持的最高波特率可达到230.4kb/s.
UART的操作主要可分为以下几个部分:数据发送、数据接收、产生中断、设置波特率、Loopback模式、红外模式以及硬软流控模式。
在linux中,所有的设备文件一般都位于“/dev”下,其中串口1和串口2对应的设备名依次为“/dev/ttyS0”和“/dev/ttyS1”,而且USB转串口的设备名通常为“/dev/ttyUSB0”
和“/dev/ttyUSB1”,下面就详细讲解串口应用编程。
二、串口设置详解
读写串口设备时需要设置串口的波特率、校验码、停止位等等,对于应用程序开发来说,对于串口设备的设置主要通过如下的结构体完成的:
termios是POSIX定义的标准接口,是对虚拟终端、串口等终端类设备的一种抽象。终端有规范模式、非规范模式和原始模式这三种工作模式。上述结构体成员的c_lflag的ICANNON标志位用于定义终端的工作模式类型,如果设置这一位说明终端工作与规范模式下,如果过清除该标志表明终端工作在非规范模式下。默认情况是工作在规范模式下。
在规范模式下,对输入是通过行的方式进行处理的。在输入行结束符(包括回车符、EOF等)之前,系统调用read()函数是读不到输入的数据。在非规范模式下,输入全部都是即时生效的,既不需要额外输入行结束符,也不需要进行行编辑。在该模式下,用户可以通过对参数MIN(c_cc[VMIN])和TIME(c_cc[VTIME])的设置来决定调用read()函数的方式。下面是4中不同的设置情况。
(1)MIN 以及TIME全部为0的情况下:
read()函数立即返回。若有可读的数据时,则读取数据并返回被读取的字节数,否则读取失败并返回0.
(2)MIN大于0,TIME为0:read()函数会等待到有MIN个字节可以被读取 ,否则一直处于阻塞状态。
(3)MIN为0,而TIME>0:只要满足两种情形下:a、存在数据可读;b、阻塞TIME的十分之一秒,read函数就会返回,其中返回值为读取到的字节数。如果在有数据可读前超时,则read()函数返回值为0.
(4)MIN和TIME全都大于0:只有满足如下两种情形之一时,read()函数才会返回 :缓存区中有MIN个字节,或者在两个字符之间超时TIME个十分之一秒。
从严格意义上来讲,原始模式是一种特殊的非规范模式。在原始模式下,对输入数据的处理方式是按字节为单位,并且终端是不可回显的。通过调用cfmakeraw()函数就可以将把终端的该工作模式设置为原始模式。
三、简单的串口设置详解流程
下面以指纹识别系统为例介绍下串口的操作流程。
本系统中,对串口的操作和使用可以分为如下几个部分:串口的初始化(包括串口设备的打开、串口设备属性的设置)、串口数据单字节读取、串口数据的多字节读取、串口数据的单字节写入、串口数据的多字节写入、串口设备的关闭。
1.串口设备的初始化过程
(1)打开串口
在Linux系统中,对设备的操作如同普通文件一样,在本系统中打开串口设备的代码如下所示:
#define DEVICENAME0 “/dev/s3c2410_serial1″f d = o p e n ( D E V I C E N A M E 0 , O _ R D W R | O _NONBLOCK);
DEVICENAME0表示要打开的串口设备名称,这个和特定的设备相关,在Linux桌面系统上一般为/dev/ttyS*,而在嵌入式系统中,这个根据UART驱动对的板级信息不同而不同,没有统一的规定,在本系统中是/dev/s3c2410_serial1.
O_RDWR表示以读写方式打开串口设备O_NONBLOCK标志代表将以后的读写操作全以非阻塞模式。注意,这里必须选择非阻塞方式打开,否则会导致程序运行出错。
为了读写串口设备,需要恢复串口读写方式为阻塞状态,以用于等待数据,可用fcntl()函数实现:
(2)配置串口设备的属性
在打开串口设备之后,需要对串口设备的属性进行配置。主要包括设置波特率、设置字符大小、设置奇偶校验位、设置停止位以及设置最小字符和等待时间等。
