1 引言
在石英晶体片的生产过程中,要经过切割、研磨等工艺过程,其中一部分石英晶体片会产生崩边、掉碴、裂纹、断裂、划伤等物理缺陷,这样的残片必须筛选出来。目前生产过程中主要是依靠人工,通过目视方法检验石英晶体片存在的缺陷。这种方法存在如下弊端:
1) 检验结果不统一。缺陷的形状千差万别,由于人的视觉及思维的差别,对存在的缺陷很难用准确的图形和文字描述,因此既没有行业标准,各企业也没有量化的检验标准,即使是同一个操作人员,两次检验结果也不完全一样。
2) 检验结果易受人为因素影响。由于工作枯燥、持续时间长、眼睛容易疲劳,检验完全是凭感觉,检验结果在很大程度上取决于人的精神和身体状态。
随着计算机、图像处理、通讯以及控制技术的飞速发展,目前已经具备了改变石英晶体片检验现状的技术基础。笔者研制了一种基于图像处理的光机电一体化石英晶体片分选系统。为石英晶体片品质筛选开辟了新的途径。
2 系统工作原理
石英晶体片品质分选系统是光机电一体化的高技术设备,采用计算机图像处理技术识别石英晶体片品质,在完成对样本的人工建模后,能自动完成石英晶体片输送、检测、分类,可以完全取代人工检测,大大提高了产品质量。
石英晶体片品质分选系统从硬件上分为物料输送、分选机构、图像采集、控制器、电源和电脑主机6个组成单元,如图1所示。从软件上分为控制器软件和图像处理软件包两部分。
物料输送单元是由振动输料器和驱动电路组成,实现物料的自动输送。其中振动输料器包括圆振和直振两部分,圆振同时也是桶形料仓。在桶壁上有从底到顶的螺旋线形料道,石英晶体片在振动的作用下,沿料道形成连续、整齐的排列运动,最终到达料仓出口。直振的人口与圆振的出口相连,在直振的出口处有一个光电开关,用于检测该位置是否存在石英晶体片。石英晶体片在振动的作用下直线行走,当停止振动时即运动停止。
分选机构单元由步进电机、检测盘、分选盘和电磁铁组成。检测盘和分选盘安装在步进电机轴上,由步进电机驱动同步旋转。检测盘和分选盘上都均匀分布了8个孔,分选盘底部带有翻盖,并在翻盖上安装有永久磁钢。当检测盘静止时。直振的出口对准检测盘上的一个孔,石英晶体片可以落入检测盘。同时检测盘上的下一个孔位与光学显微镜头相对应。分选盘静止位置下安装有电磁铁。电磁铁通电后翻盖打开,使该孔内的石英晶体片落入料盒内。
图像采集单元由光学显微镜、CCD摄像头和高分辨率图像捕捉卡组成。图像捕捉卡安装在电脑主机中。通过调节光学显微镜的焦距和放大倍数,可以获得满意的图像。CCD摄像头实现图像的光电转换,图像捕捉卡最终完成计算机成像。
控制器单元由单片机和USB通信接口、步进电机驱动电路、电磁铁驱动电路、振动盘输料器控制电路等组成。单片机通过USB通信接口接收控制命令和分类命令,从而控制整个系统的机械动作。
图像处理软件是基于Windows操作系统的应用软件,具有人机对话、样本生成、图像数字处理、分类及管理全系统的功能。该软件采用VC++语言编写。
以一个石英晶体片的分选过程为例,系统工作原理如下:
