而这一问题可以通过外设共享来解决,使用外设共享控制器,可实现双主机或者多主机之间显示器、键盘和鼠标的动态切换,从而实现有限资源的合理利用。
1 设计原理
1.1 外设共享控制器的功能介绍
按下外设共享控制器的主机1按键,外设显示器和键盘、鼠标连接到主机1,同时主机1按键指示灯亮;按下主机2按键,外设显示器和键盘、鼠标连接到主机2,同时主机2按键指示灯亮。外设共享控制器具有自动扫描功能,能够监测计算机的运行。主机1先启动,则外设显示器和键盘、鼠标连接到主机1,同时主机1按键指示灯亮;主机2先启动,则外设显示器和键盘、鼠标连接到主机2,同时主机2按键指示灯亮。另外,也可通过键盘上设定的热键(连续按两次Ctrl键)来控制键盘、鼠标、显示器信号的切换。
1.2 PS/2、VGA接口介绍
外设共享控制器涉及的外设是键盘、鼠标和显示器,接口类型分别是PS/2口、PS/2口和VGA口。PS/2键盘和鼠标履行一种双向步串行协议。也就是说,每次数据线上发送一位数据并且每在时钟线上发一个脉冲就被读入。键盘/鼠标可以发送数据到主机,而主机也可以发送数据到设备,但主机总是在总线上有优先权,它可以在任何时候抑制来自于键盘/鼠标的通讯,只要把时钟拉低即可。从键盘/鼠标发送到主机的数据在时钟的下降沿(CLK由高到低的时候)被读取;从主机发送到键盘/鼠标的数据在上升沿(当时钟从低变到高的时候)被读取。不管通讯的方向怎样,键盘/鼠标总是产生时钟信号。一个PS/2设备的工作频率推荐值为15kHz左右,这意味着时钟应该是高40μs低40μs。所有的数据位安排在一个字节中,每个字节为一帧,包含11~12个位。这些位为1个起始位0、8个数据位、1个校验位、1个停止位和1个应答位。常用的六芯插座布局及其定义见图1。
VGA接口是一种COMS/TTL接口,15芯插座布局及其定义见图2和表1。VGA信号本身不需要初始化,可直接进行切换。
1.3 外设共享控制器的设计原理
外设共享控制器的原理见图3,设计采用ATMEL公司的AT89S8252单片机,它拥有8k flash存储区、256×8位RAM。AT89S8252自带EEPRO-M,且其P0、P1、P2、P3均可作为I/O口使用。在本设计中,键盘鼠标等PS/2口的切换主要是通过双刀双掷继电器实现,显示的R、G、B信号主要通过AD8183芯片完成信号切换,H、V信号通过54LS157芯片完成信号切换。为保证显示信号切换的一致性,通过一个双刀双掷继电器对AD8183和54LS157进行统一控制。本文为两台计算机设计一套键盘鼠标共享电路,计算机数量多时,情形类似。
2 设计买现
外设共享控制器需要解决计算机启动对外设(PS/2、VGA)初始化,并在计算机启动完成后,控制信号的动态切换。共分为硬件设计和软件设计。
