IPMC712串口扩展板在MV5100板上使用方法:
1. 配置跳线
将MV5100板上的J6跳线跳到2-3(默认的为1-2),J20跳到1-2(默认的为1-2)
2. 修改BSP程序
修改config\mv5100\config.h文件,修改如下
#undef INCLUDE_IPMC761 /* IPMC761 support */
改成:
#define INCLUDE_IPMC761 /* IPMC761 support */
3. 硬件连接注意点
将IPMC712的PMC板卡插到mv5100主板的PMC插槽内,固定好。
将P2适配器插到机箱后板的P2口(下面),插到中间的A-C列。
4. 如何测试是否成功
在没有将DB25接到对端的时候,可以如下通过软件来判断是否成功:
将712的第一个串口的2和3针脚用导线短接,这样可通过回环方式来确认发送接收是否成功。
-> devs
drv name
0 /null
1 /tyCo/0
1 /tyCo/1
1 /tyCo/2
1 /tyCo/3
1 /tyCo/4
1 /tyCo/5
5 host:
6 /vio
value = 0 = 0x0
-> fd2 = open(/tyCo/2, 2, 0644)
new symbol fd2 added to symbol table.
fd2 = 0x2226bb0: value = 5 = 0x5
-> sp readFd,fd2
task spawned: id = 1ef10550, name = s1u0
value = 519112016 = 0x1ef10550
-> write(fd2, kkkkkkkkkkkkk, 11)
value = 11 = 0xb
如果正常的话,这样就能在终端上显示kkkkkkkkkk的信息了。
// 其中测试程序readFd()的代码如下:
#include vxworks.h
#include stdio.h
#include ioLib.h
int readFd(int fd)
int result;
char buffer[50];
for(;;)
bzero(buffer, sizeof(buffer));
result = read(fd, buffer, 10);
if(result != ERROR)
printf(%s, buffer);
else
printf(read error.\n);
return result;
