目前,我国电梯群控系统已经得到普遍的应用,但是对群控电梯的远程监控还有待研究发展,因此实现群控电梯的远程监控更具有现实意义,更能体现当代社会的人性化服务。
一、电梯监控系统概况
目前电梯监控系统的分类:
1.现在,国内外电梯企业大多拥有自己的监控系统,但这类监控系统仅仅针对各自的品牌开发,各种系统之间相互不兼容,在应用中受到诸多限制。
2.用PLC构成的网络通讯监控。PLC可以很方便地构成系统,开发此类系统完全省去了硬件开发的成本,只要软件开发成熟即可开工安装,而且系统一般采用标准的通讯接口,很容易与建筑的其它智能设备一起构成网络,但是成本较高。但随着PLC的价格下降,也不失一个好方法。
3.用单片机构成一个独立的采样通讯单元,形成一个二级监控系统,此类监控在初期的开发成本(包括软硬件)较高,但形成系统后,再销售的成本就很低了。但是由于市场不大,难以形成规模,系统大都不采用标准配件,以后维护难度较大。可见,上述方式都不是一种理想的形式。
二、电梯监控系统设计
(一)电梯监控系统构成及原理
电梯运行监控系统的构成如图1 所示,主要包括中央调度单元、采集单元、传输总线和现场控制器。其特征在于:①中央调度单元负责实现电梯的群控功能(通过对经验知识进行学习、使用和获取的方法,即系统的自学习,再根据各个电梯的现行状态信息,采用一定的调配策略,用算法分析出哪台电梯响应呼叫会使电梯系统得到最优的性能, 再将此信号分配给相应的控制器);②数据采集单元主要负责电梯的状态信息的收集;③总线用于中央调度单元和采集单元以及远程监控的数据传输。
这里重点研究电梯系统与监控中心之间的通讯,以及监控系统在上位机的具体实现。电梯系统的远程监控一般都在楼宇自动化系统(BAS)中得以实现,当然也可以通过电梯系统提供的接口,再与楼宇管理系统(BAS)集成来实现远程监控
电梯控制器与BA系统采取什么样的通讯是实现远程监视的关键,电梯系统提供RS232 或者RS485接口等,直接到监控中心,会受到RS232或者 RS485传输距离的限制,虽然通过转换模块实现RS485到TCP/IP转换可以实现远距离传输,但是当电梯有多台,特别是楼群之间距离较远时会浪费线材,所以各个调度机先组网然后再到监控中心的优势就显得格外突出,如图2、3所示。当然这样的话就可以借助综合部线的光纤进行数据传输,弱电系统借用综合布线的光纤,也将是智能大厦弱电系统的一个发展方向。
