系统组成
整个系统主要由一台AI-708H控制14个反应釜的批量进料,分别由7台AI-704M和7台AI-501精确测量反应釜的温度和电机的电流,所有这些都在主控PC上进行控制和显示,并由软件记录并保存数据。
硬件:AI-708H型流量积算仪、AI-704M型多路巡检仪、AI-501型显示报警仪、AI-301M开光量控制模块、RS232/RS485转换器
软件:AIFCS5.1组态软件
仪表选型:
AI-708HAI2L4S主机为厦门宇电AI-708H智能流量积算仪,外型为96×96。插入模块后,输入为频率/开关量型号输入的光电隔离数字输入接口,包含12VDC电压输出;输出为继电器大容量触点常开式(阻容吸收)输出(265VAC/2A);带光电隔离RS485通讯接口。
参数设置:
ACT=255(继电器吸合时间为无限长,需人工解除)
FSB=? (根据实际情况修正给定值的偏移)
SPE=750(累积速率为0.1小时)
SN=0 (输入模式为脉冲频率)
FRD=20 (频率信号量程的上限)
FDIP=0 (流量小数点)
FDIH=150 (流量量程定义)
CF=0 (仪表功能选择)
BC=0 (无温压补偿)
功能:
在实际应用时,重新标定流量传感器得出流量量程后要重新设定仪表的FDIH,仪表就可以准确的根据频率来积算物料的流量,按用户所设定的值适时关闭电磁阀,达到准确的批量控制下料。
AI-704MFJ0J4V24S主机为厦门宇电AI-704M多路巡检仪,外型为96×48。插入模块后,输入为1路三线制PT100和2路电流;外带可供变送器使用的隔离24V/50mA直流电压输出;带光电隔离RS485通讯接口。
参数设置:
SN1=21 (PT100输入)
SN2=33 (电流输入)
DIP2=1 (第2通道小数点1位)
DIL2=0 (第2通道输入信号量程显示下限)
DIH2=25.0 (第2通道输入信号量程显示上限)
CN=32 (测量通道数)
功能:
采集反应釜的温度和反应釜电机的电流上传到PC,在流程画面上显示,并保存为历史记录。
AI-501FSV24主机厦门宇电单路测量显示报警仪,外型为96×48,为1路电流输入。插入模块后,外带可供变送器使用的隔离24V/50mA直流电压输出;带光电隔离RS485通讯接口。
