一. 汽车电子:
汽车作为日常出行的代步工具,汽车电子最重要的作用就是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性,其中最重要的当然是安全性。作为车体以及车载汽车电子控制装置的总称,汽车电子中涵盖了发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统等。在汽车中一旦其中一个系统或部件工作异常,轻则车辆不能启动,严重的还会威胁到生命安全。所以,不管是汽车还是汽车零部件生产厂商,在出厂之前都会对每个部件做严格周密的检测,包括传感器测试、发动机测试、蓄电池测试、保险丝测试等。
二、电池测试系统在汽车蓄电池测试中的应用:
如今替代燃油发动机汽车的方案越来越多,最有实用价值并已有商业化运转的模式是混合动力汽车。它用到的蓄电池,其测试多在CC模式下。若要对其进行专业的测试,多样的放电和充电模式是必要的需求。 纵观当今市场,一款来自艾德克斯电子有限公司(ITECH)的电池测试系统IT9600,它可以工作在CC以及多种其他模式下,如CV/CR等,并可满足根据测试需求任意编辑波形。在用它来进行汽车蓄电池测试时,其自带的Battery mode,可以满足编程设置关断电平,当电池电压过低时,系统确定电池达到设定阀值或非安全状态前夕,自动中断测试。具体应用如下:
1. 模块式设计,同时测试50组电池:
待测的汽车蓄电池在变化,当出现这种变化时,测试系统的规格也要相应的调整。艾德克斯IT9600电池测试系统采用模块式设计,可轻易扩展测试系统的规格,自由搭配最适合的测试系统,减少浪费。电池容量充电特性、放电特性、循环寿命等多种汽车蓄电池不可缺少的测试,都可以由艾德克斯IT9600电池测试系统来完成。当面对不同的测试时,无需选用其他测试系统,用这一个电池测试系统来完成多种汽车蓄电池的测试,在提供了很大方便的同时,也大大节约了成本。并且可以使用IT9600电池测试系统实现最多50组电池的同时测试、实时监控和记录。
2. 多种充放电模式,满足燃料电池测试需求:
为了满足燃料电池高精度的测试需求,该电池测试系统最低放电电压可设置低于0.1V,并可于1.2V时达到240A的放电电流,且放电电流最小分辨率为0.1mA,精度0.1%,可做高精度放电。该电池测试系统还可自动将放电过程中的电压,电流等随时间变化的曲线描绘出来,便于分析数据。
除此之外,为了使燃料电池的测试更加方便与准确,艾德克斯的这款IT9600电池测试系统还可提供多种工作模式,其中充电模式包括定电流(CC)、混合定电流+定电压(CC+CV);多种放电模式包括定电流(CC)、定电阻(CR)以及定功率(CP)。
3. 系统搭建:
要如何才能搭建IT9600电池测试系统来完成汽车电池的测试呢?它是由直流电源、直流电子负载以及一款IT9300的测试软件(电源、电子负载以及测试软件均是来自艾德克斯电子有限公司ITECH)搭建而成,搭建完成后的该电池测试系统,可以跟计算机通信,满足各种测试需求。
