虚拟主机服务商在运营过程中可能会受到黑客攻击,常见的攻击方式有SYN,DDOS等。通过更换IP,查找被攻击的站点可能避开攻击,但是中断服务的时间比较长。比较彻底的解决方法是添置硬件防火墙。不过,硬件防火墙价格比较昂贵。可以考虑利用Linux系统本身提供的防火墙功能来防御。
1. 抵御SYN
SYN攻击是利用TCP/IP协议3次握手的原理,发送大量的建立连接的网络包,但不实际建立连接,最终导致被攻击服务器的网络队列被占满,无法被正常用户访问。
Linux内核提供了若干SYN相关的配置,用命令:
sysctl -a | grep syn
看到:
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 1024
net.ipv4.tcp_syncookies = 0
net.ipv4.tcp_synack_retries = 5
net.ipv4.tcp_syn_retries = 5
tcp_max_syn_backlog是SYN队列的长度,tcp_syncookies是一个开关,是否打开SYN Cookie功能,该功能可以防止部分SYN攻击。tcp_synack_retries和tcp_syn_retries定义SYN的重试次数。
加大SYN队列长度可以容纳更多等待连接的网络连接数,打开SYN Cookie功能可以阻止部分SYN攻击,降低重试次数也有一定效果。
调整上述设置的方法是:
增加SYN队列长度到2048:
sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=2048
打开SYN COOKIE功能:
sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1
降低重试次数:
sysctl -w net.ipv4.tcp_synack_retries=3
sysctl -w net.ipv4.tcp_syn_retries=3
为了系统重启动时保持上述配置,可将上述命令加入到/etc/rc.d/rc.local文件中。
2. 抵御DDOS
DDOS,分布式拒绝访问攻击,是指黑客组织来自不同来源的许多主机,向常见的端口,如80,25等发送大量连接,但这些客户端只建立连接,不是正常访问。由于一般 Apache配置的接受连接数有限(通常为256),这些“假” 访问会把Apache占满,正常访问无法进行。
Linux提供了叫ipchains的防火墙工具,可以屏蔽来自特定IP或IP地址段的对特定端口的连接。使用ipchains抵御DDOS,就是首先通过netstat命令发现攻击来源地址,然后用ipchains命令阻断攻击。发现一个阻断一个。
*** 打开ipchains功能
首先查看ipchains服务是否设为自动启动:
chkconfig --list ipchains
输出一般为:
ipchains 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
如果345列为on,说明ipchains服务已经设为自动启动
如果没有,可以用命令:
chkconfig --add ipchains
将ipchains服务设为自动启动
其次,察看ipchains配置文件/etc/sysconfig/ipchains是否存在。如果这一文件不存在,ipchains
即使设为自动启动,也不会生效。缺省的ipchains配置文件内容如下:
# Firewall configuration written by lokkit
# Manual customization of this file is not recommended.
# Note: ifup-post will punch the current nameservers through the
# firewall; such entries will *not* be listed here.
:input ACCEPT
:forward ACCEPT
:output ACCEPT
-A input -s 0/0 -d 0/0 -i lo -j ACCEPT
# allow http,ftp,smtp,ssh,domain via tcp; domain via udp
-A input -p tcp -s 0/0 -d 0/0 pop3 -y -j ACCEPT
-A input -p tcp -s 0/0 -d 0/0 http -y -j ACCEPT
-A input -p tcp -s 0/0 -d 0/0 https -y -j ACCEPT
-A input -p tcp -s 0/0 -d 0/0 ftp -y -j ACCEPT
-A input -p tcp -s 0/0 -d 0/0 smtp -y -j ACCEPT
-A input -p tcp -s 0/0 -d 0/0 ssh -y -j ACCEPT
-A input -p tcp -s 0/0 -d 0/0 domain -y -j ACCEPT
-A input -p udp -s 0/0 -d 0/0 domain -j ACCEPT
# deny icmp packet
#-A input -p icmp -s 0/0 -d 0/0 -j DENY
# default rules
-A input -p tcp -s 0/0 -d 0/0 0:1023 -y -j REJECT
-A input -p tcp -s 0/0 -d 0/0 2049 -y -j REJECT
-A input -p udp -s 0/0 -d 0/0 0:1023 -j REJECT
-A input -p udp -s 0/0 -d 0/0 2049 -j REJECT
-A input -p tcp -s 0/0 -d 0/0 6000:6009 -y -j REJECT
-A input -p tcp -s 0/0 -d 0/0 7100 -y -j REJECT
如果/etc/sysconfig/ipchains文件不存在,可以用上述内容创建之。创建之后,启动ipchains服:
/etc/init.d/ipchains start
*** 用netstat命令发现攻击来源
假如说黑客攻击的是Web 80端口,察看连接80端口的客户端IP和端口,命令如下:
netstat -an -t tcp | grep :80 | grep ESTABLISHED | awk '{printf %s %s\n,$5,$6}' | sort
输出:
161.2.8.9:123 FIN_WAIT2
161.2.8.9:124 FIN_WAIT2
61.233.85.253:23656 FIN_WAIT2
第一栏是客户机IP和端口,第二栏是连接状态
如果来自同一IP的连接很多(超过50个),而且都是连续端口,就很可能是攻击。
如果只希望察看建立的连接,用命令:
*** 用ipchains阻断攻击来源
用ipchains阻断攻击来源,有两种方法。一种是加入到/etc/sysconfig/ipchains里,然后重启动ipchains服务。另一种是直接用ipchains命令加。屏蔽之后,可能还需要重新启动被攻击的服务,是已经建立的攻击连接失效
* 加入/etc/sysconfig/ipchains
假定要阻止的是218.202.8.151到80的连接,编辑/etc/sysconfig/ipchains文件,在:output ACCEPT
行下面加入:
-A input -s 218.202.8.151 -d 0/0 http -y -j REJECT
保存修改,重新启动ipchains:
/etc/init.d/ipchains restart
