在此,笔者开发了一种基于CAN总线的电力远程监测管理系统。该系统打破了传统的一个集中器一部电话的组建模式,而将位置相对集中的多个集中器用CAN总线组成局域网,一个局域网只需一部电话与管理中心通信。这种组建方式一方面大大减少了集中器电话租借数目,大大降低了通信成本;另一方面,利用CAN总线特有的广播通信方式,可有效提高系统的实时通信能力。
1 电力远程监测管理系统构成
基于CAN总线的电力远程监测管理系统是一个三级分布式检测系统,主要由管理中心、集中器、采集单元、通信信道、采集终端等5部分组成,系统结构如图1所示。
图1中,系统信道包括电话线、CAN总线和RS-485总线。采用电话线拨号方式,三级通信包括管理中心与主集中器之间的MODEM通信、主集中器与从集中器之间的CAN总线通信、集中器与采集单元(或采集模块、采集终端)之间的RS-485总线通信,通过MODEM的调制和解调功能,能够及时、方便地进行系统的远程信息传输控制工程网版权所有,与主集中器实现信息交换:每台主集中器通过CAN总线,可以管理10km内安放在各配电变压器附近的从集中器(CAN节点),从集中器为1~110个;从集中器通过RS-485总线,采用的SN65LBC184芯片规定的从机个数为1~64个,因此系统采集终端的个数也为1~64个,(即1~1024户居民用户电表),管理变压器采集单元和低压居民用户采集终端;每个采集终端可以实现1~16户居民用户的电量采集与采集信息传输。
2 CAN总线通信系统设计
CAN总线是电力远程监测管理系统主、从集中器之间的通信链路,CAN总线通信的稳定可靠是电力远程监测管理系统运行成败的关键。
2.1 CAN总线简介
CAN(Controller Area Network,控制器局域网)是一种先进的串行通信协议CONTROL ENGINEERING
China版权所有,属于现场总线范围。CAN总线具有较强的纠错能力,支持差分收发,因而适合高噪声环境,并具有较远的传输距离,特别适合中小型分布式测控系统。由于CAN具有实时性好、可靠性高、抗干扰能力强、传输距离远、通信速度快、采用短信息帧结构和多主通信方式以及可使用多种通信介质等许多优点,在航空、航海、汽车、建筑物环境控制、机床、医疗设备等领域以及各种工业自动化控制系统中得到了广泛的应用。
2.2 CAN总线分布式测控网络的组建方法
多个CAN节点通过传输介质按一定的形式互连,就可以组成CAN通信网络。与RS-485总线类似,CAN总线只支持总线型网络拓扑结构,不支持环形或星型网络。CAN总线通信只用到两根导线CAN_H、CAN_L,对通信介质的要求较低,双绞线、同轴电缆或光纤均可,通常采用廉价的双绞线即可。由集中器节点组成的CAN总线分布式测控网络结构如图2所示
