终于完成了韦根26查询法的程序了,IIC和串口通询昨天改好,因为现在没做到联网部分,所以没做联网方面的通讯协议和程序。
串口通讯程序
void Init(void){TMOD|=0x21;//定时器1为方式2,定时器0方式1TL1=0xfd; //初始值设置波特率为9600 //TH1=0xfd;ET0=1;TR1=1; //开定时器1REN=1; //允许接收数据//SM0=0;SM1=1;EA=1; //开所有中断ES=1;}void SEND(unsigned char *a){uchar b;for(b=0;b8;b++){SBUF=*a;while(TI==0);TI=0;a=a+1;}}IIC总线24cxx读写通用程序#includeconfig.h>//#includedelay.h>#ifndef MCU_MODEL#define MCU_MODEL 51 //----在此设定mcu类型, 51代表51系列; avr代表avr系列#endif//-----------------------51类MCU-------------------------------------------#if MCU_MODEL==51 // #includereg51.h> //在此设定51类MCU的头文件// #includeintrins.h> //_nop_()函数需要// #include"xd.h"// #include"xdprj.h"//---------定义I2总线端口, 可根据实际使用改变-----------sbit SCL=P2^0; //I2总线时钟线sbit SDA=P2^1; //I2总线数据线#define SCL_L SCL=0#define SCL_H SCL=1#define SDA_L SDA=0#define SDA_H SDA=1#define SDA_TO_IN //为配合avr共用次程序而空定义的宏#define SDA_TO_OUT //为配合avr共用次程序而空定义的宏#define SDA_IF_L SDA==0 //如果sda为低#define SDA_IF_H SDA==1 //如果sda为高//------------------------------------------------------#define DELAY_us _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_()
//延时用,如果要加长延时,可增加或减少 _nop_();//------------------------avr类MCU-------------------------------#elif MCU_MODEL==avr #includeiom16v.h> //在此设定avr类MCU的头文件#includemacros.h>// #include"xd.h"// #include"xdprj.h"//-----定义I2总线端口, 可根据实际使用改变----#define SCL_L PORTC=~BIT(0) //I2总线时钟线#define SCL_H PORTC|=BIT(0)#define SDA_L PORTC=~BIT(1) //I2总线数据线#define SDA_H PORTC|=BIT(1)#define SDA_TO_IN DDRC=~BIT(1); _NOP() //设数据线位输入#define SDA_TO_OUT DDRC|=BIT(1); _NOP() //设数据线位输出#define SDA_IF_L (PINCBIT(1))==0 //如果sda为低#define SDA_IF_H (PINCBIT(1))==BIT(1) //如果sda为高//-------------------------------------------#define DELAY_us tus(7)
//avr单片机在晶振为8MHz时,延时5us, 可根据实际情况改变#endif//---------------------------------------------------------------//------在此设定芯片型号------#define e2prom 2
// ---在此设定芯片型号, 1代表24C01; 16代表24C16; 512代表24C512#if e2prom==1#define PAGE_SIZE 8 //芯片页写缓冲器大小,单位:字节/#define SIZE 0x007f // 芯片内含有多少个8位的字节/#elif e2prom==2#define PAGE_SIZE 8#define SIZE 0x00ff#elif e2prom==4#define PAGE_SIZE 16#define SIZE 0x01ff#elif e2prom==8#define PAGE_SIZE 16#define SIZE 0x03ff#elif e2prom==16#define PAGE_SIZE 16#define SIZE 0x07ff#elif e2prom==32#define PAGE_SIZE 32#define SIZE 0x0fff#elif e2prom==64#define PAGE_SIZE 32#define SIZE 0x1fff#elif e2prom==128#define PAGE_SIZE 64#define SIZE 0x3fff#elif e2prom==256#define PAGE_SIZE 64#define SIZE 0x7fff#elif e2prom==512#define PAGE_SIZE 128#define SIZE 0xffff#endif//--------------------------//--------在此设定芯片地址-------#define W_ADD_COM 0 //写字节命令及器件地址(根据地址实际情况改变), 1010 A2 A1 A0 0#define R_ADD_COM 0xa1 //读命令字节及器件地址(根据地址实际情况改变), 1010 A2 A1 A0 1//-------------------------------//-----在此改变预置错误号-----//#define I2C_ERR ERR_10 //写字节命令及器件地址错, 在此也就是读写器件错!!//---------------------------//-------------------------------以下为其它I2总线器件可调用的函数----------------//起始信号void i2cstart(void){ //SCL_L;//DELAY_us;SDA_H; //发送起始条件的数据信号*/DELAY_us;SCL_H;DELAY_us; //起始条件建立时间大于4.7us,延时*/SDA_L; //发送起始信号*/DELAY_us; //起始条件锁定时间大于4μs*SCL_L; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据/DELAY_us;} //停止信号 /void i2cstop(void){ //SCL_L;//DELAY_us;SDA_L; //发送结束条件的数据信号*DELAY_us; SCL_H; DELAY_us; // 结束条件建立时间大于4μsSDA_H; // 发送I2C总线结束信号*DELAY_us;}//等待从器件应答/void i2cask() {uchar i;SCL_H;DELAY_us;while((SDA==1)(i250))i++;SCL_L;DELAY_us;}/*/MCU应答信号/void i2cack(){SDA_L;DELAY_us;SCL_H;DELAY_us;SCL_L;DELAY_us;} *///i2c读要调用的函数//从器件读出一个字节uchar i2crd(void){ uchar i,temp;//i2c读要调用的函数//从器件读出一个字节uchar i2crd(void){ uchar i,temp;SCL_L; DELAY_us; // 准备接收数据位*时钟低电平周期大于4.7μsSDA_H; DELAY_us; //置数据线接上内部上拉(数据输入方式),此为必须/for(i=0;i8;i++){ SCL_H; // 置时钟线为高使数据线上数据有效/DELAY_us;temp=1;SDA_TO_IN; //如果是avr单片机,就设SDA引脚位输入状态if(SDA_IF_H)temp=temp+1; //读数据位,接收的数据位放入temp中;SCL_L;DELAY_us;SDA_TO_OUT; //如果是avr单片机,就设SDA引脚位输出状态}// SCL_L;// DELAY_us; //主器件应答脉冲// SDA_L; DELAY_us;// SCL_H; DELAY_us;return(temp);}//把一个字节数据输入器件,并以收到应答信号为止///写入成功返回1,失败返回0uchar i2cwt(uchar a){ uchar i;for(i=0;i8;i++) //要写入的数据长度为8位*{SCL_L;DELAY_us;if((ai)0x80) // 判断发送位(按位与,只要最高位为1则真)SDA_H;elseSDA_L;DELAY_us;SCL_H; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*DELAY_us; //保证时钟高电平周期大于4μs*}SCL_L;DELAY_us;SDA_H; // 8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*DELAY_us;SCL_H;DELAY_us;SDA_TO_IN; //如果是avr单片机,就设SDA引脚位输入状态/if(SDA_IF_L) //测试有无应答/{ SDA_TO_OUT;return(1); //有应答返回1}else{ SDA_TO_OUT;return(0); //无应答}}void wt24c(uchar address,uchar date){i2cstart();i2cwt(0);i2cask();i2cwt(address);i2cask();i2cwt(date);i2cask();i2cstop();}uchar rd24c(uchar address){uchar temp;i2cstart();i2cwt(0);i2cask();i2cwt(address);i2cask();i2cstart();i2cwt(0xa1);i2cask();temp=i2crd();return temp;i2cstop();}查询法读韦根26程序idata unsigned char
WGDATA[26]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//接收韦根数据26位idata unsigned char WG[8]={0xaa,0xbb,0,0,0,0,0xcc,0xdd};
//存韦根ID卡卡号的HID和PID码,其中HID码为8位即一字节,PID码16位两字节uchar a,x,j,LL,II,YY;void ys100us(uint u){ uint y;uchar x;for(y=u;y>0;y--){for(x=20;x>0;x--)_nop_();}}void DATA(void){if(DATA0!=DATA1){if(DATA0==0){WGDATA[Cnt]=0;if(Cnt==25)a=1;Cnt++;ys100us(15);}if(DATA1==0){WGDATA[Cnt]=1;if(Cnt==25)a=1;Cnt++;ys100us(15);}}}bit re(void){if(Read_Card()){WG[3]=WGDATA[1];WG[4]=WGDATA[2];WG[5]=WGDATA[3];return 1;// SEND(WG[0]);}DATA();if(a==1){EA=0; //关中断以免外部中断的干扰a=0;Cnt=0;// rd24c(ptr,0,10);// WG[0]=*ptr;for(x=1;x9;x++)LL=(LL1)|WGDATA[x];for(x=9;x17;x++)II=(II1)|WGDATA[x];for(x=17;x25;x++)YY=(YY1)|WGDATA[x];//WG[0]=rd24c(0);//ysms(100);WG[3]=LL;WG[4]=II;WG[5]=YY;EA=1;// SEND(WG[0]);return 1;}return 0;}
