起始信号(时钟线为高,数据线由高变低):
void AT24C04_Start()
SDA = 1; //拉高数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 0; //产生下降沿
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
结束信号:(时钟线为高,数据线由低变高)
void AT24C04_Stop()
SDA = 0; //拉低数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 1; //产生上升沿
Delay5us(); //延时
字节传输:(每个字节为8位,一个字节带一个相应位)
发送数据:
void AT24C04_SendByte(BYTE dat)
BYTE i;
for (i=0; i8; i++) //8位计数器
dat = 1; //移出数据的最高位
SDA = CY; //送数据口
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
AT24C04_RecvACK();
接收数据:
BYTE AT24C04_RecvByte()
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据
dat = 1;
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
dat |= SDA; //读数据
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return dat;
数据响应:
每次数据传输成功后,接收器件发送一个应答信号,当第九个信号产生是,产生应答信号的器件将SDA拉低。
接收起始条件和从地址后,应答,选择读写操作。
写操作,每接收一个字节,24c02发送一个应答信号。
读操作,发送一字节后释放总线,等待应答信号。接收到应答信号继续传输数据,接收到非应答信号,等待接收结束信号。
读数据时发送应答信号
void AT24C04_SendACK(bit ack)
SDA = ack; //写应答信号
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
写数据时接收应答信号
bit AT24C04_RecvACK()
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
CY = SDA; //读应答信号
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return CY;
页写和也读程序:
void AT24C04_WritePage()
BYTE i;
AT24C04_Start(); //起始信号
AT24C04_SendByte(0); //发送设备地址+写信号
AT24C04_SendByte(0x00); //发送存储单元地址
for (i=0; i16; i++)
AT24C04_SendByte(TESTDATA[i]);
AT24C04_Stop(); //停止信号
