嵌入式开发 > 详情
fstab文件学习
发布时间:2020-07-01 发布时间:
我们在Linux系统里面的/etc/目录下有一个fSTab文件,那这个文件的作用是什么呢?
其实这个文件里面存放的是系统中的文件系统信息。当正确的设置了该文件,我们就可以通过mount /任意目录 命令来加载一个文件系统,比如说我们新添加了一块硬盘分区,那么我们就可以加入如下命令:
/dev/sdb1 /mnt/mydisk ext2 default 0 0
那如果我们使用USB设备的话,可以加上下面一行:
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
但是上边USB的例子只有在你把相关的支持编译到内核中时才能工作。
现在我们在说说上面那些参数的意思。
在/etc/fstab里面的注释是这样的:
file system 也就是我们要挂在的源
mount point 就是我们要挂在到哪个目录
type 是挂在系统的类型,比如vfat,ext3,tmpfs,sysfs等等。
options 指定加载该设备的文件系统是需要使用的特定参数选项,多个参数是由逗号分隔开来。对于大多数系统使用defaults就可以满足需要。其他常见的选项包括:
选项 含义
ro 以只读模式加载该文件系统
sync 不对该设备的写操作进行缓冲处理,这可以防止在非正常关机时情况下破坏文件系统,但是却降低了计算机速度
user 允许普通用户加载该文件系统
quota 强制在该文件系统上进行磁盘定额限制
noauto 不再使用mount -a命令(例如系统启动时)加载该文件系统
dump
在 Linux 当中,可以利用 dump 这个指令来进行系统的备份的。而 dump 指令则会针对 /etc/fstab 的设定值,去选择是否要将该 partition 进行备份的动作呢! 0 代表不要做 dump 备份, 1 代表要进行 dump 的动作。 2 也代表要做 dump 备份动作, 不过,该 partition 重要度比 1 小。
pass
开机的过程中,系统预设会以 fsck 检验我们的 partition 内的 filesystem 是否完整 (clean)。 不过,某些 filesystem 是不需要检验的,例如虚拟内存 swap ,或者是特殊档案系统, 例如 /proc 与 /sys 等等。所以,在这个字段中,我们可以设定是否要以 fsck 检验该 filesystem 喔。 0 是不要检验, 1 是要检验, 2 也是要检验,不过 1 会比较早被检验啦! 一般来说,根目录设定为 1 ,其它的要检验的 filesystem 都设定为 2 就好了。
关于Erlang语言的功能及特性
