1、引言
小型会议系统或语音群聊系统是由多路音频电路组成的.为了使通话井然有序,需要通过音频交换电路来控制各路音频信号的输出。音频交换电路主要用于完成语音信号的切换。以实现同频终端的话音通信。经对可靠性、经济性、兼容性和供货情况进行多方面的综合考虑,该控制系统选用了AT89S52型单片机和交换控制矩阵器件MT8816AE。其中,AT89S52型单片机具有实用,价廉,功耗小,速度快,体积小,功能强等优点:MT8816AE是CMOS单片集成电路,具有功耗小,可靠性高等特点。
2、控制系统组成和电路设计
图1给出整个系统组成框图。它由主控计算机、音频交换电路、终端设备等组成。其工作原理是:在主控计算机捕获终端的工作频率后。向交换控制单片机发出指令,交换矩阵在单片机的控制下.连通同一频点的终端。该控制系统电路包含交换控制矩阵电路、交换控制单片机电路和串行接口电路3部分。
2.1 交换控制矩阵电路设计
MT8816AE内含一个8x16的开关阵列,并具有7~128条线路的译码器和锁存器。选择7个适当的地址位,即可对矩阵开关的任意一位进行寻址。在该器件的DATA输入端加1或0.可使选中的开关开启或关闭。STROBE为锁存信号,器件选择(CS)信号可使开关阵列相互串接,以扩大矩阵的容限。
在话路规模不大的情况下,根据矩阵开关规格,交换电路容量n与所需MT8816AE个数Ⅳ的运算关系:N=(n/8)(n/16)。以16台规模的系统终端为例,需两片MT8816AE。定义开关阵列的行,即X为终端发;定义开关阵列的列,即Y为终端收。规定MT8816AE片1中:X0~X15分别连接0~15号终端发;Y0~Y7分别连接0~7号终端收,以实现0~7号内任意同频终端的收发互通.以及8~15号终端发,0~7号收的功能。规定MT8816AE片2中:XO~X15分别连接0~15号终端发;Y0~Y7分别连接8~15号终端收,以实现8~15号内任意同频终端的收发互通,以及0~7号终端发,8~15号收的功能。这样,两片MT8816AE串接后。即可实现16台终端机的全双工语音通信。
2.2 交换控制单片机电路设计
AT89S52通过MAX232与主控计算机串口互联,根据从主控计算机接收到的命令数据帧控制MT8816AE开关阵列的通断。其中,AT89s52的P3.0(RXD)和P3.1(TXD)为串行接口的输入端和输出端,与MAX232串口电路连接;复位电路采用上电复位方式,其外围电路的电容为22μF,下拉电阻为4.7 kΩ;单片机外接11.0592 NHz的晶振和两片30 pF电解电容构成振荡电路。图2a给出交换控制单片机电路。表1给出AT89S52与biT8816AE引脚间的对应关系。
2.3 串行接口电路设计
AT89S52通过RS232接口与主控计算机连接。由于各自工作电压不一样,故采用MAX232实现电平转换,满足系统工作电压要求。其串行接口电路如图2b所示。
