由于生产厂家致力于ccd的制作工艺和技术性能改进,ccd摄像机灵敏度不断提高,其最低照度值大幅度下降;例如有的公司宣称其摄像机最低照度已达1 lux。ccd摄像机已能在昏暗的光线下正常操作,这种功能对于夜间突发性新闻采集等特殊要求是非常有用的。但是,购买摄像机的用户仅仅相信产品说明或广告是不够的,因为有关最低照度的国际标准尚未建立。各厂家所称的最低照度,往往可能因不统一而引起误解。
从技术定义上讲,最低照度应该是在标准的电视帧比率下,摄像机输出电平为某一幅度下所需的屏幕照度,其单位为1ux。当然这里包括摄像机处于最大增益,光圈最大(所谓光圈最大,即最小的f数,对于1/2英寸ccd摄像机,典型值为f1.4,而对于2/3英寸ccd摄像机,典型值为f1.7);另外,对于屏幕的反射率也应该是89.9%,色温3,200k,γ为0.45,自动拐点关断等等。
一、最低照度的测试条件
1、最大增益
一般为+18db,但是+24db和+30db的摄像机相继出现。由于摄像机最大增益的不同,其最低照度也会不同,必然产生混乱。
2、输出电平
决定最低照度的一个主要因素是摄像机的输出电平,是标准电平的100%(0.7v),还是70%(0.49v)等,怎样才算较为合理。由罗伯特?以瑟在“摄像机低照度性评估”一文资料所示(见下表),可以看出,同一类型、不同厂家,或同一厂家、不同类型的摄像机,其输出电平的要求也不一样。
厂家范 围 | sony | 松下 | jvc | 日 立 |
演播厅efp、高档eng | 100 | 100 | 100 | 100 |
低档efp、eng 高档业务级 | 50 | 70 | 100 | 50 |
业务级单片ccd | 50 | 30 | 35 | 30 |
家用级(估计值) | 20~50 | 20~25 | 20~25 | 20~25 |
从表中可以看出,对广播级摄像机,其输出电平均要求100%,这是比较统一的;但对于后三档的摄像机,要求各异,并无统一标准,可见所声称的最低照度不是在统一标准下得出的。
3、γ曲线
上面说过,最低照度的一个测定条件是γ=0.45,但并非全是如此。另外有几种情况影响γ曲线:
a.黑压缩。这在摄像机中广泛使用,其主要目的是减小低照度下的噪波,这显然影响γ曲线。
b. 自动拐点电路。这也在摄像机中广泛采用,其目的是压缩高照度下的动态范围,使得曲线明显偏离0.45,这也是为什么在测量最低照度时要将该功能关断的原因。
二、最低照度与s/n
在低照度下多使用高增益,势必使s/n恶化。从后面的计算可知,若摄像机增益为0db,γ=1时s/n为60db。如果增益改为+18db,则s/n为42db;当增益+18db,γ=0.45时,s/n为36db。为了在低照度下不使s/n过度恶化,ccd摄像机通常采用以下措施:
1、 芯片ccd
a.采用大的ccd芯片
一般来说,大的ccd芯片,其相应的象素面积也较大,接受所摄光的面积增大,必然使象素输出电荷增多,灵敏度上升,容易使摄像机整体质量提高。如目前2/
b. 微透镜技术
在每个ccd象素芯片上都加有一个新型的半球形微透镜,并结合光跟踪模拟技术,使光电转换效率大大提高。
c. back thinning技术
它可增加量子效率1~2倍,这种技术在专业级ccd中使用,可较好地改善低照度性能。
