在纸巾生产线中,造纸机生产出来的纸卷(称为原纸卷)经复卷机完成切除原纸毛边,分切成符合用户规格的幅宽和卷径后,在进入包装机包装前,因为各种需要还需进行压花,加液,烘干,切段成片,排列成包等一系列工艺过程,而这些一般就由纸巾烘干线一体化完成。
本文介绍Kinco全套CAN总线解决方案在纸巾烘干线上的应用。
二、工艺介绍
2.1工艺流程
纸巾从复卷机卷纸出来,进入纸巾烘干线,依次经滚压机构(由滚压伺服传动)进行压花,然后按照工艺需求加入药液(如医用消毒纸巾),然后经输送带(每段烘箱由烘干伺服传动)进入多段(具体几段视加入药液浓度等决定)烘箱进行烘干,最后进入切刀机构,由旋转切刀(由切刀伺服传动)对纸巾切片,最后由排片机构(由排片伺服传动)把纸巾按包装要求把纸巾片排列成包以供下道工序的包装机械使用。
图一依次为:整条产线外形图,滚压JD伺服驱动器,烘干伺服电机,切刀机构 图二依次为:产线前部控制柜,HMI控制面板 2.2工艺要求
1:由切刀伺服,各烘干伺服,滚压伺服控制的各传动机构线速度一致,误差小于0.01米/min,速度平稳,速度波动小于0.1%,并且加减速过程中材料不拉断。
2:根据材料干湿程度不同,纸巾韧性不同,从而生产线张力会有变化,要求伺服系统根据张力变化可自动调节线速度!
3:切刀伺服切料长度一致,排片伺服排片一致。
4:自动化程度高,接线简单,设备前中后都可通过HMI操作!
5:系统开放,例如可根据需要烘干段增加或减少,张力叠加给任意伺服等
6:系统抗干扰能力强,稳定可靠
三、Kinco 解决方案
3.1系统方案框图
