真正要用PID算法的时候,发现书上的代码在我们51上来实现还不是那么容易的事情。简单的说来,就是不能直接调用。仔细分析你可以发现,教材上的、网上现行的PID实现的C语言代码几乎都是用浮点型的数据来做的,可以想象,如果我们的计算使用浮点数据,那我们的51单片机来运行的话会有多痛苦。
所以,本人自己琢磨着弄了一个整型变量来实现了PID算法,由于是用整型数来做的,所以也不是很精确,但是对于很多的使用场合,这个精度也够了。关于系数和采样电压全部是放大10倍处理的。所以精度不是很高,但是也不是那么低,大部分的场合都够用了。实在觉得精度不够,可以再放大10倍或者100倍处理,但是要注意不超出整个数据类型的范围就可以了。
本人做的是带死区控制的PID算法。
具体的参考代码参见下面:
typedefstructPIDValue
uint32Ek_Uint32[3];//差值保存,给定和反馈的差值
uint8EkFlag_Uint8[3];//符号,1则对应的Ek[i]为负数,0为对应的Ek[i]为正数
uint8KP_Uint8;
uint8KI_Uint8;
uint8KD_Uint8;
uint8B_Uint8;//死区电压
uint8KP;//显示修改的时候用
uint8KI;//
uint8KD;//
uint8B;//
uint16Uk_Uint16;//上一时刻的控制电压
}PIDValueStr;
PIDValueStrxdataPID;
**PID=Uk+(KP*E(k)-KI*E(k-1)+KD*E(k-2));
voidPIDProcess(void)
uint32idataTemp[3];//
uint32idataPostSum;//正数和
uint32idataNegSum;//负数和
Temp[0]=0;
Temp[1]=0;
Temp[2]=0;
PostSum=0;
NegSum=0;
if(ADPool.Value_Uint16[UINADCH]>ADPool.Value_Uint16[UFADCH])//给定大于反馈,则EK为正数
Temp[0]=ADPool.Value_Uint16[UINADCH]-ADPool.Value_Uint16[UFADCH];//计算Ek[0]
if(Temp[0]>PID.B_Uint8)
//数值移位
PID.Ek_Uint32[2]=PID.Ek_Uint32[1];
PID.Ek_Uint32[1]=PID.Ek_Uint32[0];
PID.Ek_Uint32[0]=Temp[0];
//符号移位
PID.EkFlag_Uint8[2]=PID.EkFlag_Uint8[1];
PID.EkFlag_Uint8[1]=PID.EkFlag_Uint8[0];
PID.EkFlag_Uint8[0]=0;//当前EK为正数
Temp[0]=(uint32)PID.KP_Uint8*PID.Ek_Uint32[0];//KP*EK0
Temp[1]=(uint32)PID.KI_Uint8*PID.Ek_Uint32[1];//KI*EK1
Temp[2]=(uint32)PID.KD_Uint8*PID.Ek_Uint32[2];//KD*EK2
else//反馈大于给定
Temp[0]=ADPool.Value_Uint16[UFADCH]-ADPool.Value_Uint16[UINADCH];//计算Ek[0]
//数值移位
//符号移位
PID.EkFlag_Uint8[0]=1;//当前EK为负数
