AVR单片机延时程序:
1.毫秒级的延时
延时1ms;
void delay_1ms(void)
unsigned int i;
for(i=1;i(unsigned int)(xtal*143-2);i++)
在上式中,xtal为晶振频率,单位为MHz. AVR 延时程序
当晶振频率为8M时,延时函数软件仿真的结果为1000.25μs.当晶振频率为4M时,延时函数软件仿真结果为999.5μs. AVR 延时程序
如果需要准确的1ms延时时间,则本计算公式只供参考,应通过软件仿真后,再确定循环的次数及循环初值,并且循环中还必须关闭全局中断,防止中断影响延时函数的延时时间。
下面的函数可以获得1ms的整数倍的延时时间:
void delay(unsigned int n)
unsigned int i;
for(i=0;i
delay_1ms();
如果需要准确的延时时间,则本计算公式只供参考,应通过软件仿真后,再确定循环的次数及循环初值. AVR 延时程序
2.微秒延时
晶振4M,编辑器ICCAVR,芯片mega16
//最大延时时间131.072ms
void delay(unsigned int i) //延时时间T=2*(i+1)us其中1=
while(--i);
