2009年美国将全面停止模拟电视的播放,ATSC制数字电视的销量将会大幅度增长,因此,国内许多厂家纷纷瞄准了ATSC标准的数字电视产品的研发。由于我国大部分数字电视工程师都具有一定的DVB产品的开发经验,而DVB和ATSC的标准虽然在原理上相似,但实际的标准还是存在着很大的差异。
本文的主要目的是帮助DVB开发人员了解ATSC标准。本文并不涉及两种标准在物理层面(如调制解调)的差别,而主要讨论上层协议的区别,主要集中在如下四个方面:
- 音频压缩
- 服务信息系统
- 条件接收系统
- 数据广播
1 音频压缩
ATSC数字电视接收器必须具备Digital Audio Compression (AC-3)音频压缩算法的解码能力,算法的具体细节可以参考文献[2]。
AC-3算法与ISO/IEC 13818-3(参考文献[3])相比,在多通道编码方面的表现比较出色。AC-3一共包含有5.1个声道:左前(L)、中央(C)、右前(R)、左环绕(Ls)、右环绕(Rs)和一个超重低音(LFE)。超重低音频宽是其它几个声道的1/10,因此称为5.1声道。通道的结合方式有1/0、1+1/0、2+1/0、3+1/0、2/1、3/1、2/2、3/2这8种,其中斜杠前表示前声道的个数,斜杠后表示后环绕声的个数,在8种组合中都可选择加设超低音通道。
对比DVB
DVB的音频压缩算法必须遵从ISO/IEC 13818-3[3]标准,因此ISO/IEC 13818-3模块对DVB的接收系统来说是必不可少的;相比之下,ATSC采用的是AC-3标准,因此,ISO/IEC 13818-3对于ATSC接收器来说是可选模块,而AC-3音频解码模块是不可缺少的。
虽然在DVB和ATSC系统中都可以把AC-3的音频流映射到MPEG的Multiplex上传输,但是在实现方式上还存在着一些差异。
表1列出了AC-3音频流在ATSC和DVB系统中的传输比较。其中registration descriptor仅仅存在于ATSC系统,因为在DVB系统中,AC-3 descriptor是公开的描述符,无需用registration descriptor来注册。
2 服务信息表
电子节目指南(EPG)是数字电视中非常重要的部分,它相当于传统报纸上的节目表。而电子节目指南则是基于TS流中的Service Information(SI)而构造的。
DVB和ATSC标准分别定义了各自不同的SI结构,采用不同的机制来产生EPG。本章后续部分将介绍ATSC的SI1系统,并将其与DVB进行对比。
● 层次结构
ATSC包含了层次化的表格来描述系统信息和节目指南数据(参考文献[4])。其中,一个公用的基础PID(Base PID)是所有表格的入口,它被显示定义为0x1FFB,根据Base PID可以在地面广播系统和有线电视系统中定位如下表格。
- System Time Table (STT)——包含同步所需的时间信息
- Master Guide Table (MGT)——包含其它相关表格的大小,PID以及版本号
- Rating Region Table (RRT)——包含不同地区和国家的节目等级信息
- Virtual Channel Table (VCT)——包含节目导航和转换的虚拟频道表格
- The optional Directed Channel Change Table (DCCT)——在特定时间特定环境下要求接受者转换到特定的虚拟频道上去
- The optional Directed Channel Change Selection Code Table (DCCSCT)——基本种类列表和位置代码表的扩展
事件信息表(Event Information Table, EIT)也是SI系统的一部分,它们的PID定义在MGT之中。每一个EIT都按照VCT里面所定义的虚拟频道列出电视节目(事件)清单,并按照时间先后从EIT-0到EIT-127排序。ATSC标准规定,每一个EIT必须有3个小时的时间长度,而且所有EIT的开始时间都被限制在0:00(午夜),3:00,nbs p; 6:00, 9:00,12:00(中午),15:00,18:00和21:00(所有的时间都是UTC制)。这样,EIT-0代表的就是当前3个小时内的所有电视节目,EIT-1代表的是接下来3个小时的信息,而每隔三个小时,原先的EIT-0就被废弃,之前的EIT-1将取代EIT-0的位置,依此类推。另外,ATSC还定义了可选的扩展文字表(Extended Text Table,ETT),ETT包含了有关EIT的相对比较长的文字描述,它们的PID也同样包含在MGT中。
图1描述了上述表格的层次结构。在一个数字电视TS流中,SI表格必须包含对当前TS流中所有的数字电视频道的描述,同时为了方便起见,还可能包括了相关的模拟频道信息以及其它TS流中的数字频道信息。对于地面广播系统,STT, TVCT(VCT的地面版本),MGT和前4个EIT都是强制要求的;对于有线电视系统,STT,CVCT(VCT的有线版本)或者TVCT,以及MGT都是必需的。
● 与DVB-SI的比较
图 2说明了DVB SI表格的层次结构。总的来说,DVB-SI和ATSC-SI的目的都是为了构造EPG,他们在功能上是相似的。例如:ATSC的STT就时间同步功能来说等价于DVB中的TDT,ATSC的VCT就虚拟频道(服务)描述来说和DVB中的SDT等价,ATSC和DVB中的EIT同样提供TV节目清单。
即便如此,ATSC-SI和DVB-SI仍然存在如下一些差异:
1. 节目标识:在DVB系统中,节目总是以original network id/ transport stream id/ service id的方式标识的。其中original network id是由授权中心颁发给经认证的运营商或者广播商的。采用这种联合方式来标识能够方便收费和订阅信息的管理。而在ATSC系统中,不存在original network id的标识,用户能看到的是一个类似于2-1主次号结合的标识符,这里主号2是广播商的NTSC牌照,该广播商的所有服务都采用该主号来标识;次号1是用来在该主号群组中标识特定的服务,次号0预留给该广播商的模拟频道服务,1-999可以用来标识数字电视服务(图3显示的是采用主次频道结合标识的一个例子)。这种机制使得transport stream id和service id对电视终端用户不可见。
