状态寄存器中有些位是当前没有使用的,但在ARM将来版本中有可能使用这些位,因此用户程序不要使用这些位。
程序不能通过直接修改CPSR中T的控制位直接将程序状态切换到Thumb状态,必须通过BX等指令完成程序状态的切换。
通常修改状态寄存器是通过“读取-修改-写回”的操作序列来实现。
状态寄存器访问指令包括以下两条。
(1)MRS 状态寄存器到通用寄存器的传送指令
MRS(条件) Rd>' CPSR
MRS指令用于将状态寄存器的内容传送到通用寄存器中。
MRS指令主要用于以下3种场合。
·通常通过“读取-修改-写回“操作序列修改状态寄存器的内容。MRS指令用于将状态寄存器的内容读到通用寄存器中。
·当异常中断允许嵌套时,需要在进入异常中断之后、嵌套中断发生之前保存当前处理器模式对应的SPSR J8时需要先通过MRS指令读出SPSR的值,再用其他指令将SPSR保存起来。
·在进程切换时也需要保存当前状态寄存器值。
(2)MSR 通用寄存器到状态寄存器的传送指令
MSR指令用于将通用寄存器的内容或一个立即数传送到状态寄存器中。
MSR指令通常用于恢复状态寄存器的内容或者改变状态寄存器的内容。
当退出异常中断处理程序时,如果事先保存了状态寄存器的内容(如在嵌套的异常中断处理中),则通常通过MSR指令实现将保存的状态寄存器内容恢复到状态寄存器中。
当需要修改状态寄存器的内容时,通过“读取-修改-写回”指令序列完成。写回操作也是通过MSR指令完成的。
考虑到指令执行的效率,通常在MSR指令中指定指令将要修改的位域。
