ARM源程序文件(即源文件)有特定的文件格式和语法规则,可以使用任意文本编辑器编写程序代码。一般地,ARM源程序文件名的后缀如表10.1所示。
表10.1 ARM源程序文件名后缀
程序 | 文件名 |
汇编 | *.S |
引入文件 | *.INC |
C程序 | *.C |
头文件 | *.H |
在一个项目中,至少要有一个汇编源文件,可以有多个汇编源文件或多个C程序,或者C程序文件和汇编文件两者的组合。
ARM汇编语言语句格式如下所示。
{label}{instruction/directive/pseudo-instruction}{;comment}
注意 | 所有指令均不能顶格写,要用空格(space)或TAB开头。 |
其中instruction即ARM指令集中的汇编指令。Directive为ARM汇编器所支持的伪操作。pseudo-instruction为ARM汇编器所支持的伪操作。下面章节分别介绍伪操作和伪指令。
10.1ARM汇编器所支持的伪操作
在ARM汇编语言程序里,有一些特殊指令助记符,这些助记符与指令系统的助记符不同,没有相对应的操作码,通常称这些特殊指令助记符为伪操作标识符(directive),它们所完成的操作称为伪操作。伪操作在源程序中的作用是为完成汇编程序作各种准备工作的,这些伪操作仅在汇编过程中起作用,一旦汇编结束,伪操作的使命就完成。
在ARM的汇编程序中,伪操作主要有符号定义伪操作、数据定义伪操作、汇编控制伪操作、宏指令等。
10.1.1符号定义(SymbolDefinition)伪操作
符号定义伪操作用于定义ARM汇编程序中的变量、对变量赋值以及定义寄存器的别名等操作。常见的符号定义伪操作有如下几种。
·用于定义全局变量的GBLA、GBLL和GBLS。
·用于定义局部变量的LCLA、LCLL和LCLS。
·用于对变量赋值的SETA、SETL、SETS。
·为通用寄存器列表定义名称的RLIST。
·为协处理器寄存器定义别名的CN。
·为协处理器定义别名的CP。
·为VFP寄存器定义名称的DN和SN。
·为FPA浮点指针寄存器定义名称的FPA。
1.全局变量定义伪操作GBLA、GBLL和GBLS
(1)语法格式
GBLA、GBLL和GBLS伪操作用于定义一个ARM程序中的全局变量并将其初始化。其中:
GBLA伪操作用于定义一个全局的数字变量并初始化为0。
GBLL伪操作用于定义一个全局的逻辑变量并初始化为F(假)。
GBLS伪操作用于定义一个全局的字符串变量并初始化为空。
由于以上3条伪指令用于定义全局变量,因此在整个程序范围内变量名必须惟一。
语法格式如下。
gblx>variable>
①gblx>
取值为GBLA、GBLL、GBLS之一。
②variable>
定义的全局变量名,在其作用范围内必须惟一。全局变量的作用范围为包含该变量的源程序。
(2)使用说明
如果用这些伪操作重新声明已经声明过的变量,变量的值将被初始化成后一次声明语句中的值。
(3)示例
①使用伪操作声明全局变量。
GBLATest1 ;定义一个全局的数字变量,变量名为Test1
Test1SETA0xaa ;将该变量赋值为0xaa
GBLLTest2 ;定义一个全局的逻辑变量,变量名为Test2
Test2SETL{TRUE} ;将该变量赋值为真
GBLSTest3 ;定义一个全局的字符串变量,变量名为Test3
Test3SETSTesting ;将该变量赋值为“Testing”
②声明变量objectsize并设置其值为0xff,为“SPACE”操作做准备。
GBLAobjectsize
ObjectsizeSETAoxff
SPACEobjectsize
③下面的例子显示如何使用汇编命令设置变量的值。具体做法是使用“-pd”选项。
Armasm-pdobjectsizeSETAoxff-oobjectfilesourcefile
