15.4存储保护单元MPU
一些嵌入式系统使用多任务的操作和控制。这些系统必须提供一种机制来保证正在运行的任务不破坏其他任务的操作。即要防止系统资源和其他一些任务不受非法访问。要达到这一目的通常有软件保护和硬件保护两种途径。这里软件保护是指仅靠软件来保护系统资源。系统中无保护硬件或硬件没启动。在多任务的系统中,通常要运行操作系统来达到任务间同步与通信。所以,这种软件的资源保护通常由操作系统来完成。但这种通过软件来协调任务运行,保护系统资源的做法有时会出现一些不可避免的问题。如当对一个通信用串口寄存器进行操作时,如果一个任务正在使用串口,则它没有办法来防止其他任务使用同一个串口。因此,若要成功使用该串口,则必须通过一个访问该串口的系统调用来协调。使用这些调用任务的非授权访问,很容易破坏经过该串口的通信。因此资源的不合理使用也许是不可避免的。
相反,受保护系统有专门的硬件来检测和限制系统资源的访问。它能保证资源的所有权,任务需要遵守一组由操作环境定义的、由硬件维护的规则,在硬件级上授予监视和控制资源程序的特殊权限。受保护系统主动防止一个任务使用其他任务的资源。因此使用硬件主动监视系统比协调加强的软件历程,提供了更好的保护。
ARM中配备的有效保护系统资源的硬件,有两种:
·MPU(MemoryProtectionUnit);
·MMU(MemoryManagementUnit)。
MMU是比MPU提供了功能更强大的内存保护机制,MPU只提供了内存区域保护,而MMU是在此基础上提供了虚拟地址映射技术,而且在操作上,MMU要比MPU负责。本节主要讨论带MPU的处理器内核,MMU将在下一节详细介绍。
15.4.1保护域(ProtectionRegions)
ARM处理器中的MPU使用“域(regions)”来对内存单元进行管理。域是与存储空间相关联的属性,处理器核将这些数据保存在协处理器CP15的一些寄存器中。通常域的个数为8个,编号为从0~7。
域的大小和起始地址保存在CP15的寄存器c6中。大小可以是4KB~4GB的任何2的乘幂。域的起始地址必须是其大小的倍数。比如,一个定义为4KB的域其起始地址可以是0x12345000,而一个大小定义为8KB的域起始地址只能是0x2000的倍数。
另外,操作系统可以为这些域分配更多的属性:访问权限、cache和写缓存。存储器基于当时的处理器模式(管理模式或用户模式)可以设定这些区域的访问权限为读/写、只读和不可访问。
当处理器访问主存的一个域时,MPU比较该域的访问权限属性和当时的处理器模式。如果请求符合域的访问标准,则MPU允许内核读/写主存;如果存储器请求不符号域的访问标准,将产生一个异常信号。
异常信号被送到处理器核。处理器核执行一个异常向量,然后跳转到异常处理程序,异常处理程序判断异常类型为预取指或数据中止,然后根据异常类型,跳转到相应的服务例程。
对于ARM处理器,存储空间的某一部分可以被分配给一个以上的区域。也就是说域可以重叠。在重叠的域内,可以设置域的优先级。在分配访问权限时重叠域比非重叠域有更大的灵活性。后面一节将会详细介绍域的重叠。
