本文目的是要理清ARM处理器的CPSR状态标志和ARM指令的条件符之间的关系。
一、CPSR寄存器
ARM V4的CPSR寄存器(和保存它的SPSR寄存器)中的位分配如下图1所示。
图1 程序状态寄存器格式
状态标志位含义:(其它位的含义和本文主题无关,此处不多介绍)
N
N=1 表示运算的结果为负数;N=0 表示运算的结果为正数或零;
Z
Z=1 表示运算的结果为零;Z=0表示运算的结果为非零;
C
可以有4种方法设置C的值:
─ 加法运算(包括比较指令CMN):当运算结果产生了进位时(无符号数溢出),C=1,否则C=0。
─ 减法运算(包括比较指令CMP):当运算时产生了借位,C=0,否则C=1。
─ 对于包含移位操作的非加/减运算指令,C为移出值的最后一位。
─ 对于其他的非加/减运算指令,C的值通常不改变。
V
可以有2种方法设置V的值:
─ 对于加/减法运算指令,当操作数和运算结果为二进制的补码表示的带符号数时,V=1表示符号位溢出。
─ 对于其他的非加/减运算指令,V的值通常不改变
二、条件符及对应的标志位
表1 条件符描述表
三、关于C、V值更多的解释
处理器内部以补码表示有符号数,8个二制位能够表达的整数范围是:+127 ~ -128,16位表达的范围是:+32767 ~ -32768。如果运算结果超出了这个范围,就是产生了溢出,有溢出,说明有符号数的运算结果需要考虑溢出情况。
溢出标志V和进位标志C是两个意义不同的标志。进位标志表示无符号数运算结果是否超出范围;溢出标志表示有符号数运算结果是否超出范围。
处理器对两个操作数进行运算时,按照无符号数求得结果,并相应设置进位标志C;同时,根据是否超出有符号数的范围设置溢出标志V。
