目前USB总线的芯片种类很多,主要有两种:一种是CPU集成USB控制器,例如EZ-USB AN2131,C8051F320 等;另一种是专用控制器,例如ISP1581,PDIUSB12,USB9602等。两者的选择主要是取决于USB外围设备的功能。本文主要以Cypress公司的AN2131QCL来说明USB控制设备的开发。
1USB总线的网络配置
在USB总线网络中,只能有一个主机,一个主机通过USBHUB最多可以扩展127个USB外围设备。如果不通过HUB,那么USB总线的传输距离最好不超过5 m。图1是USB总线网络图。
从数据的传输流程可以知道,两个计算机无法直接通过USB总线进行通信。
2AN2131QC的主要特点
AN2131QC是基于USB1.1的外设通信控制芯片,主要特点:
(1)四时钟周期的8051内核。
(2)2个快速存储器到存储器的数据传送指针。
(3)扩展的中断,包含有多个USFB数据传输中断。
(4)8 k内部RAM,用于存放程序和数据,支持外部存储器。
(5)灵活的固件程序升级。
(6)32个输入输出管道,其中同步传输支持1 024 B长度数据传输。
(7)多种固件程序引导方式,方便的固件程序升级办法。
3 AN2131QC的数据传送方式
USB总线的数据传送是通过管道(PipLine)来完成的,主机发送IN令牌和OUT令牌,完成信息输入或输出。不同于CAN总线的固定地址分配,所有USB外围设备接入到总线时,地址由主机随机分配。
基于AN2131QC的设备接入主机后,信息交换是通过4种方式实现的:
(1)控制传输方式
主要作用是建立主机和USB外设之间的联系管道和USB外设的状态反映,不能用于传输信息数据。AN2131QC的端点0用于控制传输。
(2)块传输方式
主要用于传输长度不大于64个字节而且需要周期性传输的数据块,具有错误重发功能,可以动态地利用可获得的USB总路线带宽。
(3)中断传输方式
传输主式同块传输基本相同,但其主要用于发送或接收少量数据,而且并不经常进行传送的情况。AN2131QC的端点1~7可以进行块传输和中断传输。
(4)同步传输方式
可以一次传输长度不超过1 024 B的数据块,主要用于传输大批量的实时数据,例如音频数据,不支持错误重发。
4 AN2131QC的程序引导
AN2131QC内部没有ROM,因此程序只能在上电复 位时从外部导入,主要为以下几个途径:
(1)通过驱动程序,CYPRESS公司提供了工具将编译的固件HEX文件嵌入到驱动程序内,USB外围设备接入到总线后,主机自动将固件程序写入到EZ-USB内RAM,完成枚举和重枚举。
(2)通过外部I2CE2PROM。将固件HEX文件通过“HEX2BIX-I-B2(TARGET).IIC(SOURCE).HEX”命令转换成IIC文件,用编程器或者“控制面板程序”写入到I2C器件。I2 C器件选用24LC64A或者24AA64,将其 A0管脚上拉到高电平,A1,A2接地。
(3)采用外部FLASHIROM和RAM。固件程序如果大于4 k,那么就要考虑用这种方式,注意EA上拉到高电平。
5 AN2131QC的电路配置
主机向外围USB设备提供的最大电流是500 mA,因此当USB外围设备电流消耗超过500 mA时,需外接电源。AN2131QC的工作电压是3.3 V,可以通过LDO芯片将5 V转换成3.3 V。
AN2131QC芯片的电路原理如图2所示,其中有几点要说明:
(1)芯片的5,6,13,14,72脚通过一个1 kΩ电阻接地,主要用于上电测试。
(2)无论I2C总线是否外接有器件,SCL和SDA管脚都应通过2.2 kΩ的电阻上拉。
(3)不能让WAKEUP管脚悬空。
(4)将USB+和USB-通过2个24Ω电阻接到D+和D-,可以抑制虚噪声信号和限制环流。
