从他那里了解到每做一次实验或者实践,应该把它用规范的格式记录下来,一来自己可以日后查看,二来同学间可以相互交流,共通过进步,甚为必要。现将本次实验记录如下。
实验
名称:根据光强控制外围器件的通断。
实验原理;使用AD芯片将太阳能电池产生的光生伏打电压转化为数字信号,再通过单片机处理后,在数码管上显示电压,同时根据设定电压伐值,控制外围器件的通断。
实验所需的设备:51单片机烧写器一个,电脑一台,数字式示波器一个,数字式万用表一个
实验所需的元件:太阳能电池一片,单片机一片,1k排阻一个,四位连体的数码管一个,排针若干排,导线,万用版一块,焊锡。
实验前的理论准备;能熟练使用51单片机,示波器,keil软件,isp下载软件,看懂AD0809的英文pdf说明
实验的难点:难点一就是AD0809芯片的使用。
难点二就是将AD0809产生的0~256的数字换算成0~5.000的精确度,而又不至于溢出出错。
难点三就是以上的理论准备全部系自学,呵呵
下面着重说明AD0809的使用难点。
ADC0809是采样频率为8位的、以逐次逼近原理进行模—数转换的器件。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。
1.主要特性
1)8路8位A/D转换器,即分辨率8位。
2)具有转换起停控制端。
3)转换时间为100μs
4)单个+5V电源供电
5)模拟输入电压范围0~+5V,不需零点和满刻度校准。
6)工作温度范围为-40~+85摄氏度
7)低功耗,约15mW。
2.内部结构
ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,内部结构如图13.22所示,它由8路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型D/A转换器、逐次逼近
3.外部特性(引脚功能)
ADC0809芯片有28条引脚,采用双列直插式封装,如图13.23所示。下面说明各引脚功能。
IN0~IN7:8路模拟量输入端。
2-1~2-8:8位数字量输出端。
ADDA、ADDB、ADDC:3位地址输入线,用于选通8路模拟输入中的一路
ALE:地址锁存允许信号,输入,高电平有效。
START: A/D转换启动信号,输入,高电平有效。
EOC: A/D转换结束信号,输出,当A/D转换结束时,此端输出一个高电平(转换期间一直为低电平)。
OE:数据输出允许信号,输入,高电平有效。当A/D转换结束时,此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。
CLK:时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于640KHZ。
REF(+)、REF(-):基准电压。
Vcc:电源,单一+5V。
GND:地。
ADC0809的工作过程是:首先输入3位地址,并使ALE=1,将地址存入地址锁存器中。此 地址经译码选通8路模拟输入之一到比较器。START上升沿将逐次逼近寄存器复位。下降沿启动 A/D转换,之后EOC输出信号变低,指示转换正在进行。直到A/D转换完成,EOC变为高电平,指示A/D转换结束,结果数据已存入锁存器,这个信号可 用作中断申请。当OE输入高电平 时,输出三态门打开,转换结果的数字量输出到数据总线上。
值得一提的是,我按照上面电路,把AD的ABC三脚共同接接地时,AD0809088始终输出高电平,最后当我把BC共同接地,在程序中给A一个0,则AD0809正常运行,有输出,并且发现当所给的时钟频率越低,最高精度的那位输出越稳定,具体参数范围从芯片资料里有详细介绍,不过十全英文,专业词汇哦。哈哈
现将程序记录如下:
#include reg52.h> #define uint unsigned int
#define uchar unsigned char uchar aa,qian,bai,shi,ge;
uint temp; sbit clock=P2^0; sbit start=P2^1; sbit eoc=P2^2; sbit oe=P2^3;
sbit ale=P2^4; sbit adda=P2^5;
uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71 }; //
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge); void delay(uint z);
void main() { TMOD=0x20; //设置定时器1为工作方式2 TH1=0x216; //216 TL1=0x216; //216 EA=1; //开总中断 ET1=1; //开t1中断
TR1=1; start=0; //复位 oe=0; //输出 adda=0; //eoc=0; ale=0; //关闭地址选择
while(1) { start=0; ///delay(10); start=1; // 复位 ale=1; // 打开地址选择
adda=0; ///delay(10); start=0; // 开始转换 ale=0; // 关地址 //delay(1);
while(eoc==0); // 等待eoc变为1 //delay(1); oe=1; // 打开输出 //delay(1); //
P1=0xff; temp=P1; // 取p1到p3 oe=0; // 关输出 temp=temp*50; temp=temp/256; qian=temp/1000; bai=temp%1000/100; shi=temp%100/10; ge=temp%10; P3=0x00; P0=0xfe; P3=table[qian]; delay(50); P3=0x00; P0=0xfd; P3=table[bai]; delay(50); P3=0x00; P0=0xfb; P3=table[shi]; delay(50); P3=0x00; P0=0xf7; P3=table[ge]; } } void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=1;y>0;y--); } void cl() interrupt 3 { clock=!clock; }
