嵌入式开发 > 详情
8051基础之复位电路
发布时间:2020-07-09 发布时间:
RESET/Vpd作复位信号复用脚,当8051通电,时钟电路开始工作,在RESET引脚上出现24个时钟周期以上的高电平,系统即初始复位。初始化后,程序计数器PC指向0000H,P0-P3输出口全部为高电平。RESET由高电平下降为低电平后,系统即从0000H地址开始执行程序。
8051的复位方式可以是自动复位(VCC一上电时是通的,待稳定后电容就断开了直流电,RESET为低,此即典型的电阻电容式复位电路),也可以是手动复位(按键后电容充电,RESET为高,松开后,电容放电,直到RESET为低),见上图。此外,RESET/Vpd还是一复用脚,Vcc掉电其间,此脚可接上备用电源,以保证单片机内部RAM的数据不丢失。
有的方案需要专门的复位芯片来控制主芯片,如主芯片没有按时发特定方波给复位芯片复位芯片检测到此后认为主芯片已死,强制控制主芯片复位,避免死机。
补充:对于自己使用的DVP-C3的设计的复位电路,低到高有效,图和说明如下:
右上端的输出即是连接到RESET脚,一上电时,电容不起作用,D3.3V将Q22导通,从而将RESET拉低输出;当一段时间的等待初始化完毕后,C278充满隔断直流电,Q22截止,RESET输出为高,即复位完毕开始工作了。需要注意的是:C278的大小直接决定充放电时间,也即从低到高的时间长度。如果太短,主芯片电压不稳时,就复位完毕开始工作时会出现死机现象,所以适当改大电容,让芯片电源有足够的时间稳定后,复位完毕再工作可有效减少死机。
对于二极管的作用,是为了断电后加速RESET脚放电,以免在快速开关机时前后操作相互影响,原理是断电后RESET脚上电流从D25直接输出到地,而不是流经R209,因为二极管有压降,所以起到加速放电的作用。
Recogni:将高端AI芯片推向自动驾驶边缘
