在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。这样的特殊功能寄存器51单片机共有21个并且都是可寻址的列表如下:
符号 | 地址 | 功能介绍 |
B | F0H | B寄存器 |
ACC | E0H | 累加器 |
PSW | D0H | 程序状态字 |
IP | B8H | 中断优先级控制寄存器 |
P3 | B0H | P3口锁存器 |
IE | A8H | 中断允许控制寄存器 |
P2 | A0H | P2口锁存器 |
SBUF | 99H | 串行口锁存器 |
SCON | 98H | 串行口控制寄存器 |
P1 | 90H | P1口锁存器 |
TH1 | 8DH | 定时器/计数器1(高8位) |
TH0 | 8CH | 定时器/计数器1(低8位) |
TL1 | 8BH | 定时器/计数器0(高8位) |
TL0 | 8AH | 定时器/计数器0(低8位) |
TMOD | 89H | 定时器/计数器方式控制寄存器 |
TCON | 88H | 定时器/计数器控制寄存器 |
DPH | 83H | 数据地址指针(高8位) |
DPL | 82H | 数据地址指针(低8位) |
SP | 81H | 堆栈指针 |
P0 | 80H | P0口锁存器 |
PCON | 87H | 电源控制寄存器 |
分别说明如下:
1、ACC---是累加器,通常用A表示。
这是个什么东西,可不能从名字上理解,它是一个寄存器,而不是一个做加法的东西,为什么给它这么一个名字呢?或许是因为在运算器做运算时其中一个数一定是在ACC中的缘故吧。它的名字特殊,身份也特殊,稍后在中篇中我们将学到指令,可以发现,所有的运算类指令都离不开它。自身带有全零标志Z,若A=0则Z=1;若A≠0则z=0。该标志常用作程序分枝转移的判断条件。
2、B--一个寄存器。
在做乘、除法时放乘数或除数,不做乘除法时,随你怎么用。
3、PSW-----程序状态字。这是一个很重要的东西,里面放了CPU工作时的很多状态,借此,我们可以了解CPU的当前状态,并作出相应的处理。它的各位功能请看下表:
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | P |
下面我们逐一介绍各位的用途
CY:进位标志。8051中的运算器是一种8位的运算器,我们知道,8位运算器只能表示到0-255,如果做加法的话,两数相加可能会超过255,这样最高位就会丢失,造成运算的错误,怎么办?最高位就进到这里来。这样就没事了。有进、借位,CY=1;无进、借位,CY=0
