Step 1:Keil软件的安装
1.选中文件夹中的C51V900安装程序并打开,如图:
2.在安装对话框里一直选择Next,直到Finish完成Keil的安装。
Step 2: 安装USB转串口线的驱动程序的安装
1. 选中并打开文件夹中的HL-340安装程序
2.点击INSTALL即可自动完成安装
Step 3:Keil工程的建立
1. 打开桌面上的Keil图标 ,建立一个新工程单击【Project】菜单中的【New μVision Project】,如下图:
2. 选择工程保存的位置,建议最好新建一个文件夹用来保存此工程文件,方便以后管理。
3. 选择单片机型号:打开Atmel 目录,选择子目录下的AT89C52,点击OK,在弹出的新对话框中选择否(N)。
4. 单击【File】菜单中的【New】菜单项,或者Ctrl+N可新建一个文件Text1 ,单击工具栏的图标或者Ctrl+S,在弹出的保存对话框输入文件名,注意必须在文件名后加上“.c”作为保存的文件类型(例如shuangshuangbang.c),然后保存。
