论坛新老朋友们。祝大家新年快乐。在新的一年开始的时候,给大家一点小小的玩意。工程师经常碰到需要多个串口通信的时候,而低端单片机大多只有一个串行口,甚至没有串口。这时候无论是选择高端芯片,还是更改系统设计都是比较麻烦的事。我把以前搞的用普通I/O口模拟串行口通讯的程序拿出来,供大家参考,希望各位兄弟轻点拍砖。基本原理:我们模拟的是串行口方式1.就是最普通的方式。一个起始位、8个数据位、一个停止位。模拟串行口最关键的就是要计算出每个位的时间。以波特率9600为例,每秒发9600个位,每个位就是1/9600秒,约104个微秒。我们需要做一个精确的延时,延时时间+对IO口置位的时间=104微秒。起始位是低状态,再延时一个位的时间。停止位是高状态,也是一个位的时间。数据位是8个位,发送时低位先发出去,接收时先接低位。了解这些以后,做个IO模拟串口的程序,就是很容易的事。我们开始。先上简单原理图:就一个MAX232芯片,没什么好说的,一看就明白。使用单片机普通I/O口,232数据输入端使用51单片机P3.2口(外部中断1口,接到普通口上也可以,模拟中断方式的串行口会有用。呵呵)。数据输出为P0.4(随便哪个口都行)。
下面这个程序,您只需吧P0.4 和P3.2 当成串口直接使用即可,经过测试完全没有问题.
2、底层函数代码如下:
sbit TXD1 = P0^4; //定义模拟输出脚
sbit RXD1 = P3^2; //定义模拟输入脚
bdata unsigned char SBUF1; //定义一个位操作变量
sbit SBUF1_bit0 = SBUF1^0;
sbit SBUF1_bit1 = SBUF1^1;
sbit SBUF1_bit2 = SBUF1^2;
sbit SBUF1_bit3 = SBUF1^3;
sbit SBUF1_bit4 = SBUF1^4;
sbit SBUF1_bit5 = SBUF1^5;
sbit SBUF1_bit6 = SBUF1^6;
sbit SBUF1_bit7 = SBUF1^7;
void delay_bps() {unsigned char i; for (i = 0; i 29; i++); _nop_();_nop_();} //波特率9600 模拟一个9600波特率
unsigned char getchar2() //模拟接收一个字节数据{while (RXD1);_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();delay_bps();SBUF1_bit0 = RXD1; //0 delay_bps();SBUF1_bit1 = RXD1; //1 delay_bps();SBUF1_bit2 = RXD1; //2 delay_bps();SBUF1_bit3 = RXD1; //3 delay_bps();SBUF1_bit4 = RXD1; //4 delay_bps();SBUF1_bit5 = RXD1; //5 delay_bps();SBUF1_bit6 = RXD1; //6 delay_bps();SBUF1_bit7 = RXD1; //7 delay_bps();return(SBUF1) ; //返回读取的数据}void putchar2(unsigned char input) //模拟发送一个字节数据{SBUF1 = input;TXD1 = 0; //起始位delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit0; //0delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit1; //1delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit2; //2delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit3; //3delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit4; //4delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit5; //5delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit6; //6delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit7; //7delay_bps(); TXD1 = 1; //停止位delay_bps(); }
3、实现串行通讯。在主程序文件中直接调用上面的getchar2()和putchar2()函数,配合电脑的串行口,即可实现串行通讯功能
4、请参考完整程序文件,不过此串行通讯为程序查询方式,如果程序中有中断程序,很可能会造成接收数据丢失。在一会继续发一个帖子,把利用中断方式串行通讯程序也发来给大家看看。注意问题:1、波特率是可以有误差,但每个位的误差,不能大于3%2、中断可能会改变延时的时间。如果你的中断里的程序较长,应该在模拟串口接收和发送时禁止中断。3、接收时要延时1.5个的位时间(一个起始位+半个数据位)。使数据位的采样点尽量放在数据位的中间。
