* 本程序实现用按键控制花样灯。 *
* 当K1按下时,灯从0xfe向左跑一遍; *
* 当K2按下时,LED灯从0x7f向右跑一遍到了0xfe右跑回到起始位置; *
* 当K3键按下时,LED灯从0xfe开始作流水灯形式运行一次,然后再流回来。 *
* 当K4键按下时,LED灯先亮前四个,接着再转向亮后四个。 *
* 当K5键按下时,结束任意正在进行的程序,使LED灯全部熄灭。 *
连接方法:P0接独立按键JP5;P2接LED灯接口JP1 *
#include reg52.h> //头文件,函数声明
#include intrins.h>
//定义按键所在位
sbit K1=P0^0;
sbit K2=P0^1;
sbit K3=P0^2;
sbit K4=P0^3;
sbit K5=P0^4;
unsigned char led;
unsigned char j;
void delayms(unsigned char ms) // 1ms标准延时
while(ms--)
for(j=0;j110;j++); //还是无法设置比较标准的延时,如1S等;所以应该用定时器延时才最准确
void main()
{ //P2=led;
unsigned int i;
while(1)
if(K1==0)
delayms(10); //消除键盘抖动
if(K1==0)
led=0xfe;
for(i=0;i7;i++) //i可以去8的倍数,表示本电路执行多少次
//led=0x7f; // P端口的初定义要在循环外面,不然会使效果错乱
P2=led; //由于这里已经初设一个灯,所以for里面要加上这一个
delayms(100); //起初这里设置500MS,使按键每按一下灯彩走一个,不能达到要求。
led=_crol_(led,1);
P2=led;
delayms(100);
while(!K1); //这里强调松开就没再次执行程序
P2=led; //说明执行完上面的程序的最后状态
} //P2=led; // 如果把本行放在这里,虽然在开头中没有说明程序烧写好之后就先显示一个灯,但由于本行在if外面,所有最后还是会显示
*当K2按下时,LED灯从0x7f向右跑一遍到了0xfe右跑回到起始位置 *
if(K2==0)
delayms(10);
if(K2==0)
led=0x7f;
for(i=0;i7;i++)
P2=led;
delayms(100);
led=_cror_(led,1);
P2=led;
delayms(100);
while(!K1);
P2=led;
delayms(100);
for(i=0;i7;i++)
led=_crol_(led,1);
P2=led;
delayms(100); //跑回去怎么就那么快呀?
} //此时led=0x7f
*当K3键按下时,LED灯从0xfe开始作流水灯形式运行一次,然后再流回来。 *
if(K3==0)
delayms(10); //消除抖动
if(K3==0)
led=0xfe;
delayms(200);
for(i=0;i7;i++)
P2=led;
delayms(200);
led=led1; // 备注led=_crol_(led,1)等于led1||led>>7;
P2=led;
delayms(200);
if(led==0x00)
break; //这里一定要有个break,跳出循环,然后别忘了此时的状态是00,而不是7f
while(!K1);
led=0x7f;
P2=led;
delayms(200 );
for(i=0;i7;i++)
led=led>>1;
P2=led;
delayms(200);
*当K4键按下时,LED灯先亮前四个,接着再转向亮后四个。*
if(K4==0)
delayms(10); //消除抖动
if(K4==0)
for(i=0;i4;i++) //执行四次
{ led=0xf0;
P2=led;
delayms(500);
led=0x0f;
P2=led;
delayms(500);
*当K5键按下时,结束任意正在进行的程序,使LED灯全部熄灭。*
if(K5==0)
delayms(10);
if(K5==0)
P2=0xff;
