时间:2011年3月26号
芯片:STC12C5A60S2, 当采用stc89c52这类标准速度单片机的时候需要修改程序中的延时值
时钟芯片:DS1302
温度传感器:18B20
TFT彩屏:320X240 26万色 8位数据 不带触摸控制器-ILI9325
功能:只是简单的时间和温度显示,适合初学者学习彩屏显示。
以上是本程序在51hei-5单片机开发板上的显示效果,2.4寸的tft手机彩屏是直接插入板子12864接口的,要注意12864是20pin ,而我们生产的彩屏是18pin的,第一pin对第一pin故左边会多出2个脚,大家千万不要插错位了不然会烧毁的,由于篇幅有限以下仅仅列出主程序本程序完整代码及hex文件下载
主函数:#include "STC.h"
#include"18B20.h"
#include"ILI9325.h"//
#include"anjian.h"
#include"1302.h"//======定义彩屏显示的颜色,可以不定义,直接写入16进制代码========//
/0xF800 //红
//0x07E0
//绿//0x001F //蓝
//0xFFE0 //黄//
0x0000 //黑//
0xFFFF //白//0xF81F //紫红色//0x7FFF //青色//0x051F //青蓝//====================主函数=========================//
void main(void){ CS=1;delayms(10);RES=0;delayms(10);RES=1;delayms(10); ILI9325_Initial(); //彩屏初始化
ClearScreen(0x001F); //清屏 while(1) { LCD_PutString(10+0, 10+40, "温度",
0xFFE0,0x001F);
LCD_PutChar (10+60,10+40, '.', 0xFFE0,0x001F);
LCD_PutString(10+85,10+40, "℃", 0xFFFF,0x001F);
LCD_PutString(10+0, 10, "时间", 0xFFE0,0x001F);
LCD_PutString(10+0, 10+20, "日期", 0xFFE0,0x001F);
Write_DS1302Init(); Run_DS1302(); //经过调试,必须将温度程序加入1302程序中,才能正常测温。
if((a==qian)(b==bai)(c==shi)(d==ge)(miao21)) { bi(500); } //设定报警,响10秒钟结束。 } } 时钟程序:
#include "STC.h"#includeintrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit T_CLK = P1^6; /*实时时钟时钟线引脚 */sbit T_IO = P3^5; /*实时时钟数据线引脚 */sbit T_RST = P1^7; /*实时时钟复位线引脚 */sbit ACC0 = ACC^0;sbit ACC7 = ACC^7;/********************************************************************* 名称 : v_RTInputByte()* 功能 : 往DS1302写入1Byte数据* 输入 : ucDa 写入的数据* 输出 : 无***********************************************************************/void v_RTInputByte(uchar ucDa){uchar i;ACC = ucDa;T_RST = 1;for(i=8; i>0; i--){T_IO = ACC0;T_CLK = 1;T_CLK = 0;ACC = ACC >> 1;}}/********************************************************************* 名称 : uc_RTOutputByte()* 功能 : 从DS1302读取1Byte数据* 输入 : 无* 返回值: ACC***********************************************************************/uchar uc_RTOutputByte(void) {uchar i;T_RST = 1;for(i=8; i>0; i--){ACC = ACC >>1;T_IO=1;ACC7 = T_IO;T_CLK = 1;T_CLK = 0;}return(ACC);}/********************************************************************* 名称 : v_W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)* 功能 : 往DS1302写入数据* 输入 : ucAddr: DS1302地址, ucDa: 要写的数据* 返回值 : 无***********************************************************************/void v_W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa){T_RST = 0;T_CLK = 0;T_RST = 1;v_RTInputByte(ucAddr); // 写地址 _nop_();_nop_();v_RTInputByte(ucDa); // 写1Byte数据T_CLK = 1;T_RST = 0;}/********************************************************************* 名称 : uc_R1302(uchar ucAddr)* 功能 : 读取DS1302某地址的数据* 输入 : ucAddr: DS1302地址* 返回值 : ucDa :读取的数据***********************************************************************/uchar uc_R1302(uchar ucAddr){uchar ucDa;T_RST = 0;T_CLK = 0;T_RST = 1;v_RTInputByte(ucAddr); //写地址,命令_nop_();_nop_();ucDa = uc_RTOutputByte(); //读1Byte数据T_CLK = 1;T_RST = 0;return(ucDa);}/********************************************************************* 名称 : v_BurstW1302T* 功能 : 往DS1302写入时钟数据(多字节方式)* 输入 : pSecDa: 时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 控制* 8Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B* 返回值 : 无***********************************************************************/void v_BurstW1302T(uchar *pSecDa){uchar i;v_W1302(0x8e, 0x00); //控制命令,WP=0,写操作T_RST = 0;T_CLK = 0;T_RST = 1;v_RTInputByte(0xbe); //0xbe:时钟多字节写命令for(i=8; i>0; i--) //8Byte = 7Byte 时钟数据 + 1Byte 控制{v_RTInputByte(*pSecDa); //写1Byte数据pSecDa++;}T_CLK = 1;T_RST = 0;}/********************************************************************* 名称 : v_BurstR1302T(uchar *pSecDa)* 功能 : 读取DS1302时钟数据* 输入 : pSecDa: 时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年* 7Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B* 返回值 : ucDa :读取的数据***********************************************************************/void v_BurstR1302T(uchar *pSecDa){uchar i;T_RST = 0;T_CLK = 0;T_RST = 1;v_RTInputByte(0xbf); //0xbf:时钟多字节读命令for(i=8; i>0; i--){*pSecDa = uc_RTOutputByte(); //读1Byte数据pSecDa++;}T_CLK = 1;T_RST = 0;}/********************************************************************* 名称 : v_BurstW1302R(uchar *pReDa)* 功能 : 往DS1302寄存器数写入数据(多字节方式)* 输入 : pReDa: 寄存器数据地址* 返回值 : 无***********************************************************************/void v_BurstW1302R(uchar *pReDa){uchar i;v_W1302(0x8e,0x00); //控制命令,WP=0,写操作T_RST = 0;T_CLK = 0;T_RST = 1;v_RTInputByte(0xfe); //0xbe:时钟多字节写命令for(i=31; i>0; i--) //31Byte 寄存器数据{v_RTInputByte(*pReDa); //写1Byte数据pReDa++;}T_CLK = 1;T_RST = 0;}/********************************************************************* 名称 : v_BurstR1302R(uchar *pReDa)* 功能 : 读取DS1302寄存器数据* 输入 : pReDa: 寄存器数据地址* 返回值 : 无***********************************************************************/void v_BurstR1302R(uchar *pReDa){uchar i;T_RST = 0;T_CLK = 0;T_RST = 1;v_RTInputByte(0xff); //0xbf:时钟多字节读命令for(i=31; i>0; i--) //31Byte 寄存器数据{*pReDa = uc_RTOutputByte(); //读1Byte数据pReDa++;}T_CLK = 1;T_RST = 0;}/********************************************************************* 名称 : v_Set1302(uchar *pSecDa)* 功能 : 设置初始时间* 输入 : pSecDa: 初始时间地址。初始时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年* 7Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B* 返回值: 无***********************************************************************/void v_Set1302(uchar *pSecDa){uchar i;uchar ucAddr = 0x80;v_W1302(0x8e, 0x00); //控制命令,WP=0,写操作for(i=7; i>0; i--){v_W1302(ucAddr, *pSecDa); // 秒 分 时 日 月 星期 年pSecDa++;ucAddr += 2;}v_W1302(0x8e, 0x80); //控制命令,WP=1,写保护}/********************************************************************* 名称 : v_Get1302(uchar ucCurtime[])* 功能 : 读取DS1302当前时间* 输入 : ucCurtime: 保存当前时间地址。当前时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年* 7Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B* 返回值 : 无***********************************************************************/void v_Get1302(uchar ucCurtime[]){uchar i;uchar ucAddr = 0x81;for(i=0; i7; i++){ucCurtime[i] = uc_R1302(ucAddr); //格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年ucAddr += 2;}}/********************************************************************* 名称 : dectobcd(uchar dec)* 功能 : DEC码转换为BCD码* 输入 : dec码* 输出 : bcd码***********************************************************************/uchar dectobcd(uchar dec){uchar bcd;bcd = 0;while(dec >= 10){ dec -= 10; bcd++;} bcd = 4;bcd |= dec;return bcd;}/********************************************************************* 名称 : bcdtodec(uchar bcd)* 功能 : BCD码转换为DEC码* 输入 : bcd码* 输出 : dec码***********************************************************************/uchar bcdtodec(uchar bcd){uchar data1;data1 = bcd 0x0f; //取BCD低4位bcd = bcd 0x70; //剔除BCD的最高位和低4位。data1 += bcd >> 1;data1 += bcd >> 3; //用位移代替乘法运算return data1;}/********************************************************************* 名称 : Write_DS1302Init()* 功能 : 往DS1302中写入数据。最开始显示的数据就是在这里设置的。* 输入 : 无* 输出 : 无***********************************************************************/void Write_DS1302Init(void){v_W1302(0x8e,0);v_W1302(0x80,0x50); //写入秒v_W1302(0x8e,0);v_W1302(0x82,0x59); //写入分v_W1302(0x8e,0);v_W1302(0x84,0x07); //写入小时v_W1302(0x8e,0);v_W1302(0x86,0x08); //写入日v_W1302(0x8e,0);v_W1302(0x88,0x08); //写入月v_W1302(0x8e,0);v_W1302(0x8a,0x05); //写入星期v_W1302(0x8e,0);v_W1302(0x8c,0x08); //写入年 }/********************************************************************* 名称 : Run_DS1302(void)* 功能 : 读出DS1302中的数据,并在液晶1602上进行显示* 输入 : 无* 输出 : 无***********************************************************************/void Run_DS1302(void){uchar sec, min, hour, day, month, year;while(1){v_W1302(0x8f, 0);sec = bcdtodec(uc_R1302(0x81)); //读出DS1302中的秒v_W1302(0x8f, 0);min = bcdtodec(uc_R1302(0x83)); //读出DS1302中的分v_W1302(0x8f, 0);hour = bcdtodec(uc_R1302(0x85)); //读出DS1302中的小时v_W1302(0x8f, 0);day = bcdtodec(uc_R1302(0x87)); //读出DS1302中的日v_W1302(0x8f, 0);month = bcdtodec(uc_R1302(0x89)); //读出DS1302中的月v_W1302(0x8f, 0);year = bcdtodec(uc_R1302(0x8d)); //读出DS1302中的年LCD_PutChar (10+40, 10, hour/10%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //LCD_PutChar (10+50, 10, hour%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //显示DS1302中的时LCD_PutChar (10+60, 10, ':', 0xFFE0,0x001F);LCD_PutChar (10+70, 10, min/10%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //LCD_PutChar (10+80, 10, min%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //显示DS1302中的分LCD_PutChar (10+90, 10, ':', 0xFFE0,0x001F); LCD_PutChar (10+100, 10, sec/10%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //LCD_PutChar (10+110, 10, sec%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //显示DS1302中的秒 LCD_PutChar (10+40, 10+20, +'2', 0xFFE0,0x001F); //独立显示年LCD_PutChar (10+50, 10+20, +'0', 0xFFE0,0x001F); //独立显示年LCD_PutChar (10+60, 10+20, year/10%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //LCD_PutChar (10+70, 10+20, year%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //显示DS1302中的年LCD_PutChar (10+80, 10+20, ':', 0xFFE0,0x001F);LCD_PutChar (10+90, 10+20, month/10%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //LCD_PutChar (10+100, 10+20, month%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //显示DS1302中的月LCD_PutChar (10+110, 10+20, ':', 0xFFE0,0x001F);LCD_PutChar (10+120, 10+20, day/10%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //LCD_PutChar (10+130, 10+20, day%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //显示DS1302中的日ReadTemperature(); //读取温度转换后的值LCD_PutChar (10+40,10+40, temp/10+'0', 0xFFE0,0x001F); //显示温度十位LCD_PutChar (10+50,10+40, temp%10+'0', 0xFFE0,0x001F); //显示温度个位LCD_PutChar (10+70,10+40, xs%10+'0', 0xFFE0,0x001F); //显示温度小数位} }
