异常处理
CPU运行过程中常常需要中断正常执行的指令流程,跳转去执行某段特殊的指令段,接着再恢复原来的指令序列。MIPS体系结构中称这样的过程为异常(Exception)。所有的异常都采用统一的机制处理。
对于异常情况,需要采取以下3方面的措施:
1) 异常检测:CPU需要及时检测出哪个部件发生了什么异常;一般而言,异常检测由各个模块进行,如加法溢出由加法器在运算过程中产生,并在相应的流水段被系统控制协处理器CP0读入。因此这部分功能不属于CP0的设计范围。
2) 异常处理:CPU按照优先级选择哪个异常被处理,并进行必要的上下文切换(Context Switch),为进入异常服务子程序做准备,保证与该种异常对应的服务程序被执行,并且能够从中断处完全恢复原来的指令执行现场。
3) 异常服务:执行异常服务子程序,这部
对异常处理机制的要求
与传统的异常/中断处理机制相比,在MIPS 4Kc体系结构下的异常处理需要特别考虑3个因素。
流水线的划分
本设计采用五段流水线设计,即每条指令的执行一般都经过IF(取指)、DE(指令译码)、EX(指令执行)、MEM(访问存储器)和WB(数据写回R.F.)五个步骤。因为指令动作被分割,所以异常源也被分割到各个流水线段。例如:加法溢出异常只能在EX被检测到。
精确异常处理机制
精确异常处理是指在发生异常时,仅仅对发生异常的指令或其后面的指令进行异常处理;而其前面的指令要保证能够正常结束。所谓“精确”,是指受到异常处理影响的只有产生异常条件的那条指令,所有在此之前的指令在异常被处理前都将被执行完成。异常处理结束后仍将从发生异常的指令开始继续执行。
操作模式切换
对于多进程操作系统,至少要区分两种进程:有特权的操作系统“核心”进程和一般程序的“用户”进程。当CPU检测到异常发生时,指令执行的正常顺序会被暂停,处理器进入核心模式。当异常服务子程序执行完后,CPU从断点中恢复现场,继续执行原指令序列。
异常处理流水线
根据上述分析可以确定,硬件异常处理流水线的主要任务有3个:更新相应的CP0寄存器,即写CP0寄存器;保存发生异常的指令地址,或当异常指令在延迟槽时,保存引起延迟槽的跳转指令地址;选择异常服务子程序的入口地址。
CP0寄存器记录了CPU当前的状态,因此,对CP0寄存器的写就是对CPU状态的改变,需要进行严格的控制。而且对寄存器的写是影响关键路径的主要因素。因此本文主要论述对CP0寄存器写操作的设计。
每个寄存器或寄存器某些位的写操作都是由一个或一组异常事件是否发生而决定的。为此每一个流水段产生并被接收的异常都将被编码,称为异常编码,并在段与段之间进行传递,直到MEM段。在MEM段,异常编码被用于产生对CP0寄存器的写使能信号,需要进行复杂的解码使MEM段变长,这成为提高整个 CPU速度的瓶颈。为了减少这个瓶颈,可增加专门用于产生写使能信号的逻辑。每一级流水线产生的异常直接产生写使能,并经过简单的优先级比较,不管它是由哪个异常类型产生的,均产生1位的写使能信号。那么,在MEM段就可以避免复杂的解码,直接产生对相关CP0寄存器的写使能信号。这一方案采用了以空间换时间的方法:纵向的执行时间减少了,而横向则需要增加写使能判别逻辑。增加逻辑功能意味着需要占用更多的芯片面积,考虑到CP0模块处于整个CPU的边缘,而且全定制物理设计可以大大缩减芯片面积,因此该方案具有可行性。
系统控制协处理器的全定制物理设计
在深亚微米级的集成电路芯片里,器件(晶体管)本身对时延的贡献已越来越小,主要延迟在于连线延迟。由于CP0功能的特殊性,它和存储管理单元 MMU、指令计数单元PC都有很多连线,这些连线很可能处于全芯片的关键路径上;而且由于CP0逻辑比较复杂,按照标准单元法自动布局布线生成的模块自身面积就很大,某些连线在CP0内部就要走很多弯路,可能造成很大的延时。所以决定采用全定制方法设计CP0的数据通路,以方便控制连线的走向和布局。
控制通路与数据通路的划分
数字电路系统的正常运作过程中存在数据流(包括一般意义上的数据、指令和地址)和控制流。而数据流和控制流是相对独立的:数据流实现的逻辑相对简单,但有很多位数据并行;而控制流的逻辑较复杂,绝大多数是1位或几位的控制信号。因此,控制通路一般不采用全定制设计;而数据通路的全定制设计就具有高性能、低功耗、低成本的优势。
协助TLB进行虚实地址转换是CP0的主要功能之一。TLB属于系统的特权资源,只有CP0有权对其进行访问,因此CP0与TLB之间的连线较多,数据交换的时延也比较关键。同时,PC模块与CP0的数据交换也非常重要。因此,CP0单元在版图上最好同时靠近TLB和PC模块。本设计将CP0中与TLB相关的逻辑与寄存器独立为CP0T,放在MMU与PC模块之间;CP0的其余部分归为CP0E,放在PC下部,也就是整块芯片的最下端。CP0单元与临近单元的连接示意图
电路设计
本设计中使用的电路输入工具为Cadence公司的Composer。设计时,将HDL描述转化为电路描述后输入到Composer中。然后,通过形式验证来确保所设计的电路与RTL代码一致。电路设计的好坏很大程度上要取决于设计者的经验和技巧。
