英国ARM公司设计的32位RISC 烺educed Instruction Set Computer CPU芯核(简称ARM芯核),具有功耗低、成本低等显著优点 目前已占有75%以上的32位嵌入式产品市场.而ARM系列芯片即为各个半导体厂家开发的基于ARM芯核的芯片.目前设计、生产ARM芯片的国际大公司已经超过100多家,国内中兴集成电路和华虹等公司也已经购买ARM公司的芯核用于通讯专用芯片和加密IC卡的设计.
PUC3030A是德国Micronas公司开发的基于32位ARM核的高性能低功耗微处理器.采用ARM7TDMI内核,内部集成了USB1.1接口控制器,RTC为带日历和报警功能的实时时钟,内部看门电路,功率管理,加密控制器,256K字节FLASH56K字节SRAM等.在许多应用领域其系统成本远低于采用8051加扩展芯片的方案.由于Micronas公司及其第三方设计室提供了众多的程序库,加上ARM公司ADS1.2集成开发环境支持C和C++熓沟闷淙砑开发也十分容易.因此,PUC3030A将是许多电子产品方案的选择之一.
1 PUC3030A的结构特点及性能指标
PUC3030A的内部功能框图如图1所示.
PUC3030A内部为64MHz ARM7TDMI 32位微处理器,约60MIPS,固定为小模式运行,可以处理MP3、AAC等数字音频的解码和语音的编解码,具有完成一定数据处理分析的功能.PUC3030A内置48KB通用SRAM和256KB Flash RAM.另有存储器保护单元和加密控制器,使其具有很好的程序和数据保密功能.
PUC3030A有内部PLL和功率控制器,使用6MHz外部晶体即可提供64MHz内部工作频率,支持操作、空闲、休眠和关断四种模式.
PUC3030A的USB1.1接口支持控制传送、块传送、中断传送和等时传送方式.支持等时传送方式是PUC3030A的USB接口的一大特点,是其它大多数CPU的内嵌USB控制器所不支持的功能.此功能可以支持USB音频和实时数据传输.其USB接口具有8KB FIFO 也是其它大多数CPU的内嵌USB控制器所不具备的,甚至比许多专用USB控制芯片具备更多的USB数据缓存空间.
