Windows 2003粉墨登场,很多赶时髦的用户已经早就试用了,但尽管2003号称安全性有很大突破,但其默认支持.net架构,而抛弃使用了很久的大众化的Asp的路线缺饱受质疑,需要我们手动去配置很多东西。
在 IIS 6.0 中,默认设置是特别严格和安全的,这样可以最大限度地减少因以前太宽松的超时和限制而造成的攻击。比如说默认配置数据库属性实施的最大 ASP 张贴大小为 204,800 个字节,并将各个字段限制为 100 KB。在 IIS 6.0 之前的版本中,没有张贴限制。导致我们的应用系统往2003移植经常会出错。现汇总解决方案如下。
一、启用Asp支持 Windows Server 2003 默认安装,是不安装 IIS 6 的,需要另外安装。安装完 IIS 6,还需要单独开启对于 ASP 的支持。
第一步,启用Asp,进入:控制面板 -> 管理工具 ->IIS(Internet 服务器)- Web服务扩展 -> Active Server Pages -> 允许/控制面板 -> 管理工具 ->IIS(Internet 服务器)- Web服务扩展 -> 在服务端的包含文件 -> 允许。
第二步,启用父路径支持。IIS-网站-主目录-配置-选项-启用父路径。
第三步,权限分配 IIS-网站-(具体站点)-(右键)权限-Users完全控制 ISUR_计算机 的权限 最好是写入也加上
二、启用PHP方法在网上下载PHP安装程序后, 运行安装包来安装完成PHP后,最后还需要配置一下WIN2003的IIS,很多用户卡在这问题上,所以这里只对这种问题讲解一下。
打开WIN2003中的“Internet信息服务(IIS)管理器”->“WEB服务扩展”,按菜单上的“操作”->“添加一个新的WEB服务扩展” 在“扩展名”中输入“PHP”,按“添加”,在弹出新的窗口中按“浏览”,选择安装PHP目录中的php4ts.dll文件后,在原本的窗口中“设置扩展状态为允许”前面打勾,确定即可。 将IIS管理器中的“所有未知ISAPI扩展”设置为允许,这样配置就OK了。
三、解决windows2003最大只能上载200K的限制。
先在服务里关闭iis admin service服务 找到windowssystem32inesrv下的metabase.xml,打开,找到ASPMaxRequestEntityAllowed 把他修改为需要的值然后重启iis admin service服务 。
1、在web服务扩展 允许 active server pages和在服务器端的包含文件。
2、修改各站点的属性 主目录-配置-选项-启用父路径。
3、使之可以上传大于 200k的文件(修改成您要的大小就可以了,如在后面补两个0,就允许20m了)c:WINDOWSsystem32inetsrvMetaBase.xml (企业版的windows2003在第592行,默认为 AspMaxRequestEntityAllowed=204800 即200K将其加两个0,即改为,现在最大就可以上载20M了。AspMaxRequestEntityAllowed=20480000。
4.IIS不能下载文件的问题的解决办法是把进入网站的属性。查看主目录里面的执行权限,设置成纯脚即可。
四、对于服务器拒绝访问的故障,或者是读去数据库时候的故障(重新安装了IIS也不行的朋友应该知道了)
1、和上面所说一样开启来宾的访问权限
2、c:windowstemp 此目录不能删除,且需要everyone的写入权限,这个是我找了几个月还咨询了很多朋友都没有解决,后在自己才发现的!
3、对于你C盘下面跟目录下的目录C:Documents and SettingsNetworkServiceLocal SettingsTemp 和C:Documents and SettingsLocalServiceLocal SettingsTemp有写的权限。
4、打开数据库的路径找到你扩展名字为LDB的文件删除。
问题一:未启用父路径症状举例: QUOTE: Server.MapPath() 错误 'ASP 0175 : 80004005' 不允许的 Path 字符 /0709/dqyllhsub/news/OpenDatabase.asp,行 4 在 MapPath 的 Path 参数中不允许字符 '..'。
原因分析:许多Web页面里要用到诸如../格式的语句(即回到上一层的页面,也就是父路径),而IIS6.0出于安全考虑,这一选项默认是关闭的。
解决方法:在IIS中 属性->主目录->配置->选项中,把“启用父路径”前面打上勾,确认刷新。
问题二:ASP的Web扩展配置不当(同样适用于ASP.NET、CGI)症状举例: QUOTE: HTTP 错误 404 - 文件或目录未找到。
原因分析:在IIS6.0中新增了web程序扩展这一选项,你可以在其中对ASP、ASP.NET、CGI、IDC等程序进行允许或禁止。默认情况下ASP等程序是禁止的。
解决方法:在IIS中的Web服务扩展中选中Active Server Pages,点击“允许”。
问题三:身份认证配置不当症状举例: QUOTE: HTTP 错误 401.2 - 未经授权:访问由于服务器配置被拒绝。
原因分析:IIS 支持以下几种 Web 身份验证方法:
a) 匿名身份验证 IIS创建IUSR、计算机名称、帐户(其中计算机名称是正在运行IIS 的服务器的名称),用来在匿名用户请求Web内容时对他们进行身份验证。此帐户授予用户本地登录权限。你可以将匿名用户访问重置为使用任何有效的Windows 帐户。
b) 基本身份验证 使用基本身份验证可限制对NTFS格式Web服务器上的文件的访问。使用基本身份验证,用户必须输入凭据,而且访问是基于用户ID 的。用户ID和密码都以明文形式在网络间进行发送。
c) Windows 集成身份验证 Windows 集成身份验证比基本身份验证安全,而且在用户具有Windows 域帐户的内部网环境中能很好地发挥作用。在集成的Windows身份验证中,浏览器尝试使用当前用户在域登录过程中使用的凭据,如果尝试失败,就会提示该用户输入用户名和密码。如果你使用集成的 Windows 身份验证,则用户的密码将不传送到服务器。如果该用户作为域用户登录到本地计算机,则他在访问此域中的网络计算机时不必再次进行身份验证。
