1.引言
嵌入式Linux作为一个开放源代码的操作系统,以价格低廉、功能强大又易于移植的特性正在被广泛应用,µClinux是专门针对没有 MMU(Memory Manage Unit)的处理器而设计的嵌入式Linux,非常适合中低端嵌入式系统的需求。µClinux虽然符合POSIX1003.1B关于实时扩展部分的标准,但其最初的设计目标为通用分时操作系统,如果把µClinux用在工业控制、进程控制等微控制领域内,必须要增强µClinux的实时性能。
目前,对嵌入式Linux的实时化改造方案主要有3种:一种是直接修改内核插入抢占点[3],另外一种是资源内核方法[4],最后一种是双内核架构的解决方案。但3种方法中前两种都只能用于软实时应用,只有双内核[2]架构的方案可以保障硬实时应用需求。目前,Linux平台下开发的具有硬实时功能的系统主要有:RTLinux和RTAI[1](Real Time Application Interface)。基于RTAI增强Linux的实时性方面研究得比较多,但是,基于RTAI增强µClinux实时性方面还未见到成型的产品。因此,本文借鉴RTAI对Linux的实时改进机理,对µClinux的实时性改造进行了分析与研究。
2. µClinux的内存管理
标准Linux使用虚拟存储器技术,应用在带有MMU的处理器上,虚拟地址被送到MMU,把虚拟地址映射为物理地址。而µClinux同标准Linux的最大区别就在于内存管理,只有了解它们内存管理的差异后,才能更好地利用RTAI对µClinux进行实时化改造。
µClinux虽然为嵌入式系统做了许多小型化的工作[5],但µClinux与标准Linux的架构完全一致。µClinux虽然无法使用处理器的虚拟内存管理技术,但µClinux仍然采用存储器的分页管理,系统在启动时把实际存储器进行分页,在加载应用程序时分页加载。一个进程在执行前,系统必须为进程分配足够的连续地址空间,然后全部载入主存储器的连续空间中。µClinux采用实存储器管理策略,通过地址总线对物理内存进行直接访问。所有程序中访问的地址都是实际的物理地址,操作系统对内存空间没有保护,所有的进程都在一个运行空间中运行(包括内核进程)。
在µClinux系统中,缺少了MMU的内存映射,µClinux必须在可执行文件加载阶段对可执行文件reloc处理,使得程序执行时能够直接使用物理内存;其次,µClinux没有自动生长的堆栈,也没有brk()函数,用户空间的程序必须使用mmap()命令来分配内存;同时,在实现多个进程时需要实现数据保护,µClinux虽然支持fork()函数,但实质是所有的多进程管理都通过vfork()函数来实现。vfork() 是µClinux与标准Linux应用程序的开发中最重要的不同之处,只有对vfork()与fork()两个函数的差异和程序处理机制有详细的了解后,才能顺利地完成从Linux到µClinux的程序移植。
3. 基于RTAI的Linux硬实时支持方案
3.1 RTAI简介
RTAI for Linux[6]是双内核架构的Linux实时化方案的典型代表,它由意大利的Milan大学主持,是近年来非常活跃的开源项目。系统的实现基础是在Linux上定义了一组实时硬件抽象层RTHAL(Real Time Hardware Abstraction Layer),通过RTHAL进行硬件管理,把基本内核和实时内核结合在一起,其中一个内核的改变,不会影响另一个内核的执行,RTHAL将RTAI需要在Linux中修改的部分定义成一组程序界面,RTAI只使用这组界面和Linux沟通,其系统结构如图1所示。
3.2 RTAI的RTHAL
RTAI从内核中提取一个RTHAL,RTAI首先是一个中断分发器,当RTAI模块被加载后,CPU中断仍由Linux管理,RTAI只接管外部设备的中断并分发(有可能仍分发给Linux)。这种接管是通过RTHAL来实现的,RTHAL包含一些重要的函数和数据结构,RTAI模块可能修改的内容都收集在此结构体中。
双内核实时µClinux架构 |
当RTAI装载时,只需要重新设置RTHAL中的各项内容。内核需要修改执行RTHAL以代替原来的内容,如
do_IRQ(irq,dummy);
被修改为:
rthal.c_do_IRQ(irq,dummy);
Linux初始化RTHAL为指向原始的函数和数据结构,RTHAL仅仅进行重定向。当RTAI被激活,RTHAL保存并且改变这些函数的值为 RTAI自己的内容。以上段代码为例,当RTAI还没有加载时,rthal.c_do_IRQ的值就是Linux的do_IRQ,当RTAI被加载时,RTAI执行以下代码,将rthal.c_do_IRQ替换成RTAI自己的分发器:
rthal.c_do_IRQ=dispatch_irq;
