11.6多寄存器数据传送指令
Thumb指令集的多寄存器Load/Store指令是ARM指令集的多寄存器Load/Store指令的简化形式。同ARM指令一样,Thumb多寄存器数据传送指令可以用于过程调用与返回以及存储器块拷贝。但为了编码的紧凑性,这两种用法由分开的指令实现,并且这些指令也只使用单一的寻址方式。在其他方面,这些指令的性质与等价的ARM指令相同。
Thumb多寄存器数据传送指令的基本语法格式分为以下两种,一种用于实现块拷贝,另一种用于实现堆栈操作。
①opcode1>Rn>!,registers>
opcode1>:=LDMIA|STMIA
②PUSH{registers>}
POP{registers>}
下面详细介绍多寄存器数据传送指令的语法格式及用法。
11.6.1多寄存器数据加载指令LDMIA
(1)编码格式
多寄存器加载指令LDMIA的编码格式如图11.59所示。
多寄存器数据装载指令LDMIA(LoadMultipleIncrementAfter)装载连续的内存单元到多个通用寄存器。
图11.59LDMIA指令的编码格式
(2)指令的语法格式
LDMIARn>!,registers>
①Rn>
基址寄存器。指定被装载的内存单元基地址。
②!
采用回写(writeback)的寻址方式。Thumb指令集中多寄存器数据传送指令采用固定的后增量IA(IncrementAfter)寻址方式,并且采用寄存器回写方式。
③registers>
被加载的寄存器列表。不同的寄存器之间用“,”隔开。完整的寄存器列表包含在“{}”中。编号低的寄存器对应于内存中低地址单元,编号高的寄存器对应于内存中高地址单元。寄存器r0~r7分别对应于指令编码中bit[0]~bit[7]位。如果Ri存在于寄存器列表中,则相应的bit[i]指1,否则为0。
注意 | 如果基址寄存器Rn出现在寄存器列表registers>中,则Rn的值为对于的内存单元数据,而非地址回写值。 |
(3)指令操作的伪代码
Start_address=Rn
End_address=Rn+(Number_of_Set_Bits_In(register_list)*4)–4
Address=start_address
Fori=0to7
Ifregister_list[i]==1
Ri=Memory[address,4]
Address=address+4
Assertend_address==address–4
Rn=Rn+(Number_of_Set_Bits_In(register_list)*4)
(4)对应的ARM指令
①如果基址寄存器在寄存器列表registers>中,对应的ARM指令为:
LDMIARn>!,registers>。
②如果基址寄存器不存在于寄存器列表registers>中,对应的ARM指令为:
LDMIARn>,registers>
11.6.2多寄存器数据存储指令STMIA
(1)编码格式
多寄存器数据存储指令STMIA的编码格式如图11.60所示。
图11.60STMIA指令的编码格式
多寄存器数据存储指令STMIA(StoreMultipleIncrementAfter)存储多个通用寄存器的内容到连续的内存单元。
(2)指令的语法格式
STMIARn>!,registers>
①Rn>
基址寄存器。指定用于存储的内存单元基地址。
②!
③registers>
被存储的寄存器列表。不同的寄存器之间用“,”隔开。完整的寄存器列表包含在“{}”中。编号低的寄存器对应于内存中低地址单元,编号高的寄存器对应于内存中高地址单元。寄存器r0~r7分别对应于指令编码中bit[0]~bit[7]位。如果Ri存在于寄存器列表中,则相应的bit[i]置1,否则为0。如果寄存器列表为空,即指令的编码格式中bit[7:0]=0,则指令的执行结果不可预知。
注意 | 当基址寄存器Rn出现在寄存器列表registers>中时,只能是列表中序号最低的寄存器,否则指令的执行结果不可预知。 |
(3)指令操作的伪代码
Start_address=Rn
Fori=0to7
Memory[address,4]=Ri
Address=address+4
(4)对应的ARM指令
