11.7异常中断产生指令(断点指令)
Thumb异常中断产生指令与ARM指令集下的异常中断指令十分相似。同ARM指令集相同,Thumb指令集中同样包含两条异常中断产生指令:软件中断指令SWI用于产生SWI异常中断;断点中断指令BKPT主要用于产生软件断点,供调试程序使用(只在ARMv5及以上版本中使用)。
11.7.1软中断指令SWI
(1)编码格式
软中断指令SWI的编码格式如图11.63所示。
图11.63SWI指令的编码格式
软中断指令SWI(SoftwareInterrupt)用于使处理器产生软中断异常,使用这种机制实现在用户模式对操作系统中特权模式的程序调用。
(2)指令的语法格式
SWIimmed_8>
其中,immed_8为8位立即数,该立即数被处理器忽略,但可以被操作系统用来判断用户程序请求的服务类型。
(3)指令操作的伪代码
R14_svc=addressofnextinstructionaftertheSWIinstruction
SPSR_svc=CPSR
CPSR[4:0]=0b10011 /*进入超级模式*/
CPSR[5]=0 /*进入ARM状态*/
/*CPSR[6]isunchanged*/
CPSR[7]=1 /*禁止正常中断*/
Ifhighvectorsconfiguredthen
PC=0xffff0008
Else
PC=0x00000008
(4)对应的ARM指令
SWIimmed_8>
11.7.2断点中断指令 BKPT
(1)编码格式
断点中断指令BKPT的编码格式如图11.64所示。
图11.64BKPT指令的编码格式
断点中断指令BKPT(Breakpoint)可以使处理器产生预取异常(PrefetchAbort),使用这种机制可以在没有调试硬件的情况下,实现程序的软件调试。当系统中使用硬件调试部件时,可忽略该中断。
(2)指令的语法格式
BKPTimmed_8>
其中,immed_8为8位立即数,该立即数被处理器忽略,但可以向调试系统提供附加的断点信息。
注意 | 当系统中存在调试硬件时,BKPT指令有两种处理方法:一种由调试硬件处理BKPT指令;另一种可以直接由预取异常处理函数来处理BKPT指令,使用这种方法时,由于使用了异常模式下的链接地址寄存器r14_abt和程序状态寄存器SPSR_abt,所有要特别注意程序的嵌套。 |
(3)指令操作的伪代码
if(notoverriddenbydebughardware)
R14_abt=addressofBKPTinstruction+4
SPSR_abt=CPSR
CPSR[4:0]=0b10111 /*进入异常模式*/
CPSR[7]=1
PC=0xffff000c
Else
PC=0x0000000c
(4)对应的ARM指令
BKPTimmed_8>
