1设计要求
要求系统按如下方式进入和退出睡眠模式:
在系统启动2秒后,将RTC在3秒钟之后配置为产生一个报警事件,接着通过WFI指令使系统进入停机
模式。如果要唤醒系统到正常模式,可通过按Key按钮;否则,在3秒钟后,会产生RTC报警中断自动
将系统唤醒。一旦退出停机模式,系统时钟被配置成先前的状态(在停机模式下,外部高速振荡器
HSE和PLL是不可用的)。经过一段延时之后,系统将再次进入停机状态,并可按上述操作无限重复。
2 硬件电路设计
硬件电路采用与7.1小节应用实例一样硬件电路,可见图7-10。其中Key按钮用于通过PB9产生一个外
部中断,LED1、LED2、LED3、LED4则用于显示处理器所处的模式和中断触发情况。
3 软件程序设计
根据任务要求,程序内容主要包括:
(1) 配置GPIOB口,配置RTC,配置外部中断;
(2) 配置PB口第9个引脚作为外部中断,下降延触发;配置RTC报警中断,上升沿触发;
(3) 两个中断服务子程序的内容分别是:切换LED2和LED3灯的状态;
整个工程包含3个源文件:STM32F10x.s、stm32f10x_it.c和main.c,其中STM32F10x.s为启动代码,
所有中断服务子程序均在stm32f10x_it.c中,其它函数则在main.c中。下面分别介绍相关的函数,
具体程序清单见参考程序。
函数SYSCLKConfig_STOP用于当处理器从停机模式唤醒之后,配置系统时钟、使能HSE和PLL,并以
PLL作为系统时钟源。当处理器处理停机模式的时候,HSE、PLL是不可用的。
函数GPIO_Configuration用于配置GPIO的PC6、PC7、PC8、PC9和PB9。
函数EXTI_Configuration用于配置外部中断线9(PB9)和17(RTC报警)。
函数NVIC_Configuration配置NVIC及中断向量表,这里主要是配置外部中断线9和17。
函数EXTI9_5_IRQHandler处理按钮Key(PB9)所触发的中断,其主要作用是将LED2灯的状态翻转一次。
函数RTCAlarm_IRQHandler处理RTC报警所触发的中断,其主要作用事将LED3 灯的状态翻转一次,
如果设置了唤醒标志则清除之。
运行过程:
(1) 使用Keil uVision3 通过ULINK 2仿真器连接实验板,打开实验例程目录PWR_TEST子目录下的PWR.Uv2例程,编译链接工程;
(2) 选择软件调试模式,点击MDK 的Debug菜单,选择Start/Stop Debug Session项或Ctrl+F5键,在逻辑分析仪中添加GPIOC_ODR.6、GPIOC_ODR.7、GPIOC_ODR.8、GPIOC_ODR.9,点击Run按钮即可,在逻辑分析仪中看到如图7-14,还可用Peripherals-General Port-GPIOB来模拟KEY按钮的动作;
(3) 选择硬件调试模式,选择Start/Stop Debug Session项或Ctrl+F5键,下载程序并运行,观察LED灯的变化情况。注意,当目标系统进入停机模式之后,将无法使用仿真器进行调试了;
(4) 退出Debug模式,打开Flash菜单>Download,将程序下载到开发板的Flash中,按RESET键复位,观察LED灯的情况,正常情况应为:系统处于运行模式时LED1亮、LED4灭;系统处于停机状态时LED1灭、LED4亮;当按下KEY按钮时LED2灯状态发生反转;当发生RTC报警时LED3状态发生反转。
