STM32中的定时器有多种,按功能分成2个高级控制器定时器,4个普通定时器,2个基本定时器,2个看门狗定时器,1个系统滴答定时器SysTick。
定时器的关键是定时时间的计算。比如用定时器控制继电器的开关的时候,需要延时一段时间才关闭或者开启,这时候离不开定时器定时。
通用定时器定时时间计算。1秒中断的基本实现:
通用定时器模块的入口时钟经过分频得到计数器的时钟,用CK_CNT表示,预分频器的系数为:TIMx_PSC,当TIMx_PSC=0时,表示不分频,=1时,2分频。以此类推。
公式为:CK_CNT=fclk_PSC/(PSC[15:0]+1),其中PSC最大为65535.
其次是TIM5计数器的计数值的设置,TIM5计数器以CK_CNT为时钟来计数。计数到设定值产生中断。
(1/分频后计数时钟)*计数值=设定时间。以1秒为例
(1/(72MHz/7200))*10000=1s
初始化通用定时器的一个重要的结构体TIM_TimeBaseInitTypeDef
- typedefstruct
- u16TIM_Period;//自动装载的计数值,
- u16TIM_Prescaler;//分频值,当为0时表示不分频所以要减1.
- u8TIM_ClockDivision;//设置时钟分割,
- u16TIM_CounterMode;//向上,向下等计数模式
- }TIM_TimeBaseInitTypeDef;
初始化结构体后调用函数
void TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef * TIM_TimeBaseInitStruct) 初始化TIMx定时器时间基数单位。
其次还要清除中断待处理位,函数void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, u16 TIM_IT) 做了这项工作。其中TIM_IT:待检查的 TIM 中断待处理位 。
- TIM_FLAG_Update//TIM溢出中断标志位
- TIM_FLAG_CC1//TIM捕获/比较1标志位
- TIM_FLAG_CC2//TIM捕获/比较2标志位
- TIM_FLAG_CC3//TIM捕获/比较3标志位
- TIM_FLAG_CC4//TIM捕获/比较4标志位
- TIM_FLAG_Trigger//TIM触发标志位
- TIM_FLAG_CC1OF//TIM捕获/比较1溢出标志位
- TIM_FLAG_CC2OF//TIM捕获/比较2溢出标志位
- TIM_FLAG_CC3OF//TIM捕获/比较3溢出标志位
- TIM_FLAG_CC4OF//TIM捕获/比较4溢出标志位
void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, u16 TIM_IT, FunctionalState NewState) 使能/禁止TIM指定的中断,如:
- TIM_ITConfig(TIMx,TIM_IT_Update,ENABLE)//使能TIMx指定的中断
- TIM_Cmd(TIMx,ENABLE);//计数器使能,开始工作
在中断处理中,检查指定的TIM中断发生与否
- if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update)!=RESET)//检查指定的TIM中断是否发生
- TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update);//清除TIMx的中断待处理位
- dosomething......//做点什么
