#ifndef __DS1302_H
#define __DS1302_H
#include stm32f10x.h
extern u8 d[7]; //依次为年,周,月,日,时,分,秒
extern u8 disp[14];//依次为年[0]【1】;周[2]【3】;月[4]【5】
//***********************日[6]【7】;时[8]【9】;分[10]【11】;秒[12]【13】
void ds1302d_convert(void); //如果用低disp[];必须在read_time();后调用此函数;
void ds1302set_time(void); //对时函数
void ds1302read_time(void); //读取时间
#endif /* __STM32F10x_IT_H */
DS1302——C程序
时 间:11—5-4
标 注:用到了 PA_3—5,PA3_5位控制为依次sclk---GPIOa3,io----GPIOa4,res----GPIOa5
已在函数中将他们以寄存器形式配置,注再出再次配置PA时
不应在配置这些口;
在主函数中需将PA使能。
头函数:#includeds1302.h
函 数:在ds1302.h中有列举;
返回值:无;
// ds1302,定时,
//#include
#includestm32f10x.h
#includeds1302.h
//sbit sclk=P1^6; GPIOa3
//sbit io=P3^5; GPIOa4
//sbit res=P1^7; GPIOa5
u8 write_add[7]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};//读地址
u8 read_add[7]={0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};//写地址
u8 settime[7]={11,4,2,23,13,54,11};//年,周,月,日,时,分,秒
u8 d[7];
u8 disp[14];
void delayms(unsigned short time)//nms
unsigned short i, j;
for(; time > 0; time--){
for(j = 0; j 10; j++){
for(i = 0; i 1000; i++);
void writeds1302_dat(u8 dat)
u8 i;
for(i=0;i8;i++)
GPIOA->ODR=0xffef; //GPIOA->ODR=04;
GPIOA->ODR=0xfff7; //GPIOA->ODR=03; //sclk=0;
if(dat0x01)
GPIOA->ODR|=14; //io=dat0x01;
dat=dat>>1;
GPIOA->ODR|=13; //sclk=1;
void write_ds1302_byte(u8 add,u8 dat)
GPIOA->ODR=0xffdf;//GPIOA->ODR=05; //res=0;????????????
delayms(1); //_nop_();
GPIOA->ODR=0xfff7;//GPIOA->ODR=03; //sclk=0;
GPIOA->ODR|=15; //GPIOA->ODR|=15; //res=1;
writeds1302_dat(add);
writeds1302_dat(dat);
u8 read_ds1302_byte(u8 dat)
u8 i,temp;
GPIOA->ODR=0xfff7;//GPIOA->ODR=03;//sclk=0;
for(i=0;i8;i++)
GPIOA->ODR=0xffef;//GPIOA->ODR=0;
if(dat0x01)
dat=dat>>1;
for(i=0;i8;i++)
temp=temp>>1;
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_4))
temp=temp|0x80;
return temp;
void dat_pros()
u8 i,temp;
for(i=0;i7;i++)
temp=settime[i]/10;
settime[i]=settime[i]%10+temp*16; //*************trans to BCD
void ds1302set_time()
u8 i;
GPIOA->CRL=0XFF000FFF;
GPIOA->CRL|=0X00333000; //PA3-4推挽输出
GPIOA->ODR|=73; //PA3-4置高电平
dat_pros();
write_ds1302_byte(0x8e,0x00); //************del wr protect
for(i=0;i7;i++)
write_ds1302_byte(write_add[i],settime[i]);
write_ds1302_byte(0x8e,0x80);//**************add wr protect
void ds1302d_convert()
disp[0]=d[0]/10;
disp[1]=d[0]%10;
disp[2]=d[1]/10;
disp[3]=d[1]%10;
disp[4]=d[2]/10;
disp[5]=d[2]%10;
disp[6]=d[3]/10;
disp[7]=d[3]%10;
disp[8]=d[4]/10;
disp[9]=d[4]%10;
disp[10]=d[5]/10;
disp[11]=d[5]%10;
disp[12]=d[6]/10;
disp[13]=d[6]%10;
void ds1302read_time()
u8 i;
for(i=0;i7;i++)
settime[i]=read_ds1302_byte(read_add[i]);
d[0]=settime[0]/16*10+settime[0]%16;
d[1]=settime[1]/16*10+settime[1]%16;
d[2]=settime[2]/16*10+settime[2]%16;
d[3]=settime[3]/16*10+settime[3]%16;
d[4]=settime[4]/16*10+settime[4]%16;
d[5]=settime[5]/16*10+settime[5]%16;
d[6]=settime[6]/16*10+settime[6]%16;
//d_convert();
应用举例
main.c
#include1602.h
#includeds1302.h
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
u8 table[]=2010-4-30;
u8 table1[3]=hjw;
u8 table2[2]=00;
void Delay(unsigned short time)//nms
int main(void)
//u8 i;
/* System Clocks Configuration */
RCC_Configuration();
/* NVIC configuration */
NVIC_Configuration();
/* Configure the GPIO ports */
GPIO_Configuration();
lcd1602_init();
ds1302set_time();
while (1)
ds1302read_time();
ds1302d_convert();
write1602_Achar(1,2,disp[8]);
write1602_Achar(1,3,disp[9]); //显示 时
write1602_Achar(1,4,0x0a);//':'
write1602_Achar(1,5,disp[10]);
write1602_Achar(1,6,disp[11]);
write1602_Achar(1,7,0x0a);//显示分
write1602_Achar(1,8,disp[12]);
write1602_Achar(1,9,disp[13]);//显示秒
RCC_DeInit();
/* Enable HSE */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/* Wait till HSE is ready */
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
/* Enable Prefetch Buffer */
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
/* Flash 2 wait state */
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
/* HCLK = SYSCLK */
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
/* PCLK2 = HCLK */
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
/* PCLK1 = HCLK/2 */
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
/* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
/* Enable PLL */
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/* Wait till PLL is ready */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
/* Select PLL as system clock source */
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
/* Enable Key Button GPIO Port, GPIO_LED and AFIO clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA| RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOB
| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
* Function Name : GPIO_Configuration
* Description : Configures the different GPIO ports.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_All;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_InitStructure);
//NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef VECT_TAB_RAM
/* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else /* VECT_TAB_FLASH */
/* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
