1概述
SP3223E/3243E是SIPEX公司生产的RS-232收发器,它支持EIA/TIA-232和ITU-T V.28/V.24通信协议,适用于便携式设备使用(如笔记本电脑及PDA)。SP3223E/3243E内有一个高效电荷泵,可在单+3.0V~+5.5V电源下产生±5.5V的RS-232电平,该技术已申请了美国专利(专利号为U.S.--5ue584306ue584954)。满负载时,SP3223E/3243E器件可工作于235kbps的数据传输率。3.3V时仅需0.1μF的电容。SP3223E是一个双驱动器/双接收器芯片,SP3243E则是一个三驱动器/五接收器芯片,是笔记本电脑或PDA的理想器件。SP3243E 包含一个总是处于激活状态的补充接收器,可在关断状态下监控外设(如调制解调器)。由于具有自动上线特性,因此,当其与一个相关外设之间接上RS-232电缆并处于工作状态下时,设备会自动醒来。否则,如果电流不足1mA,设备会自动关断。
SP3243E包含一个补充接收器,当电源断开时,该接收器可保护UART或串行控制器芯片。SP3223E和SP3243E是敏感电源设计的理想选择。SP3223E和SP3243E的自动上线电路减少了电源电流降到1mA以下的可能性。在大多数便携式应用场合,RS-232电缆可被断开或是将外设关闭。在上述情况下,其内部的电荷泵和驱动器也会被关闭。否则系统会自动上线工作。这样,设计人员就可在不改变主要设计的情况下节省电源损耗。
SP3223E/3243E的主要特点如下:
●在+3.5V~+5.5V单电源下符合EIA/TIA-232-F标准。
●可十分方便地在EIA/TIA-232标准下使用,而且在EIA/TIA-562标准下使用时,其电源可降至+2.7V。
●在睡眠状态下,当关断电流达到1μA时,自动上线电路会被唤醒。
●有负载时的最小数据传输率为120kB/s。
●尽管电源范围波动,由于电荷泵可调,RS-232输出仍较稳定。
●带有以下ESD防护功能:
+15kV人体模式;
+15kV IEC1000-4-2 空间放电;
+8kV IEC1000-4-2 接触放电。
2 SP3223E/3243E的引脚说明
SP3223E/3243E有DIP、SSOP、SOIC、TSSOP等几种不同的封装形式,图1为DIP封装的管脚排列。
3结构原理
SP3223E和SP3243E系列器件内部由驱动器、收发器、SIPEX专有电荷泵、自动上线电路四个基本电路块组成。
3.1 驱动器
驱动器实际上是一个反转电平发送器,可用于把TTL或CMOS逻辑电平转换成5.0V EIA/TIA-232电平,以使其与输入的逻辑电平正好相反。该驱动器遵从EIA-TIA-232F 和所有以前版本的RS-232协议。
