12.2Qt/Embedded开发入门
12.2.1Qt/Embedded介绍
1.架构
Qt/Embedded以原始Qt为基础,并做了许多出色的调整以适用于嵌入式环境。Qt/Embedded通过QtAPI与LinuxI/O设施直接交互,成为嵌入式Linux端口。同Qt/X11相比,Qt/Embedded很省内存,因为它不需要一个X服务器或是Xlib库,它在底层抛弃了Xlib,采用framebuffer(帧缓冲)作为底层图形接口。同时,将外部输入设备抽象为keyboard和mouse输入事件。Qt/Embedde的应用程序可以直接写内核缓冲帧,这避免开发者使用繁琐的Xlib/Server系统。图12.1所示比较了Qt/Embedded与Qt/X11的架构区别。
使用单一的API进行跨平台的编程可以有很多好处。提供嵌入式设备和桌面计算机环境下应用的公司可以培训开发人员使用同一套工具开发包,这有利于开发人员之间共享开发经验与知识,也使得管理人员在分配开发人员到项目中的时候增加灵活性。更进一步来说,针对某个平台而开发的应用和组件也可以销售到Qt支持的其他平台上,从而以低廉的成本扩大产品的市场。
(1)窗口系统。
一个Qt/Embedded窗口系统包含了一个或多个进程,其中的一个进程可作为服务器。该服务进程会分配客户显示区域,以及产生鼠标和键盘事件。该服务进程还能够提供输入方法和一个用户接口给运行起来的客户应用程序。该服务进程其实就是一个有某些额外权限的客户进程。任何程序都可以在命令行上加上“-qws”的选项来把它作为一个服务器运行。
客户与服务器之间的通信使用共享内存的方法实现,通信量应该保持最小,例如客户进程直接访问帧缓冲来完成全部的绘制操作,而不会通过服务器,客户程序需要负责绘制它们自己的标题栏和其他式样。这就是Qt/Embedded库内部层次分明的处理过程。客户可以使用QCOP通道交换消息。服务进程简单的广播QCOP消息给所有监听指定通道的应用进程,接着应用进程可以把一个插槽连接到一个负责接收的信号上,从而对消息做出响应。消息的传递通常伴随着二进制数据的传输,这是通过一个QDataStream类的序列化过程来实现的,有关这个类的描述,请读者参考相关资料。
QProcess类提供了另外一种异步的进程间通信机制。它用于启动一个外部的程序并且通过写一个标准的输入和读取外部程序的标准输出和错误码来和它们通信。
(2)字体
Qt/Embedded支持4种不同的字体格式:TrueType字体(TTF),PostscriptType1字体,位图发布字体(BDF)和Qt的预呈现(Pre-rendered)字体(QPF)。Qt还可以通过增加Qfont-
Factory的子类来支持其他字体,也可以支持以插件方式出现的反别名字体。
每个TTF或者TYPE1类型的字体首次在图形或者文本方式的环境下被使用时,这些字体的字形都会以指定的大小被预先呈现出来,呈现的结果会被缓冲。根据给定的字体尺寸(例如10或12点阵)预先呈现TTF或者TYPE1类型的字体文件并把结果以QPF的格式保存起来,这样可以节省内存和CPU的处理时间。QPF文件包含了一些必要的字体,这些字体可以通过makeqpf工具取得,或者通过运行程序时加上“-savefonts”选项获取。如果应用程序中使用到的字体都是QPF格式,那么Qt/Embedded将被重新配置,并排除对TTF和TYPE1类型的字体的编译,这样就可以减少Qt/Embedded的库的大小和存储字体的空间。例如一个10点阵大小的包含所有ASCII字符的QPF字体文件的大小为1300字节,这个文件可以直接从物理存储格式映射成为内存存储格式。
Qt/Embedded的字体通常包括Unicode字体的一部分子集,ASCII和Latin-1。一个完整的16点阵的Unicode字体的存储空间通常超过1MB,我们应尽可能存储一个字体的子集,而不是存储所有的字,例如在一个应用中,仅仅需要以Cappuccino字体、粗体的方式显示产品的名称,但是却有一个包含了全部字形的字体文件。
(3)输入设备及输入法。
Qt/Embedded3.0支持几种鼠标协议:BusMouse、IntelliMouse,Microsoft和MouseMan.Qt/
Embedded还支持NECVr41XX和iPAQ的触摸屏。通过从QWSMouseHandler或者Qcalibra-
tedMouseHandler派生子类,开发人员可以让Qt/Embedded支持更多的客户指示设备。
Qt/Embedded支持标准的101键盘和Vr41XX按键,通过子类化QWSKeyboardHandler可以让Qt/Embedded支持更多的客户键盘和其他的非指示设备。
对于非拉丁语系字符(例如阿拉伯、中文、希伯来和日语)的输入法,需要把它写成过滤器的方式,并改变键盘的输入。输入法的作者应该对全部的QtAPI的使用有完整的认识。在一个无键盘的设备上,输入法成了惟一的输入字符的手段。Qtopia提供了4种输入方法:笔迹识别器、图形化的标准键盘、Unicode键盘和基于字典方式提取的键盘。
(4)屏幕加速
通过子类化QScreen和QgfxRaster可以实现硬件加速,从而为屏幕操作带来好处。Troll-
tech提供了Mach64和Voodoo3视频卡的硬件加速的驱动例子,同时可以按照协议编写其他的驱动程序。
