现在我们讲使用数据库来进行变成,具体的提供了SELECT INSERT UPDAte DELETE等数据库的执行语句,这是在数据库的接口,当在图形下显示数据时需要使用到QSqlTableModel。所以在数据库编程之前需要掌握基础的SQL 命令语句。
数据库驱动层
相关联的类包含了QSqlDriver ,QSqlDriverCreatpor ,QSqlDriverCreatorBase,QSqlDriverPlugin与QSqlResult 。
数据库的应用程序接口层
这些类提供了访问数据库,提出一个连接请求,如同文件访问一样,当连接成功,讲通过判断信息返回信息,只要建立了连接就可以使用QSqlQuery 类来操作数据库, 在连接数据库之后还提供了几个类, 例如QSqlError ,QSqlField ,QSqlIndex 与QSqlRecord。
用户接口层
这些类提供了与数据相关的部件,包含了QSqlQueryModel,QSqlTableModel,与QSqlRelatiONTableModel 。这些类的定义使用是用来提供数据库的模式与试图来设计的。
连接到数据库
如果要建立一个数据库的连接, 首先要知道使用的什么数据库,并为这个数据库的连接加载驱动,如果是mysql 数据库,都会有用户名与密码,这也是必须设置的,被连接的数据库或许在本地或者在远程的某台计算机上,所以需要设置一个主机的名称来区别。
下面是连接数据库的例子:
QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase(QMYSQL);
db.setHoSTname(bigblue);
db.setDatabaseNAME(flightdb);
db.setUserName(acarlson);
db.setPassword(1uTbSbAs);
bool k = db.open();
我们同时也可以建立两个数据库的连接:
QSqlDatabase firstDB = QSqlDatabase::addDatabase(QMYSQL, first);
QSqlDatabase secondDB = QSqlDatabase::addDatabase(QMYSQL, second);
在打开数据库的时候有可能会发生错误,这里提供了一个静态的函数,QSqlDatabase::lastError() 来返回当前所发生的错误。与文件相同当打开了一个数据的时候,需要在操作完毕后关闭数据库,使用QSqlDatabase::close(),之后调用QSqlDatabase::removeDatabase().
执行数据库语句
QSqlQuery 提供了执行数据库语句的方法,它可以返回所有的执行结果。当建立好数据库连接后可以使用QSqlQuery::exec() 如同下面的语句:
QSqlQuery query;
query.exec(SELECT name, salary FROM employee WHERE salary > 50000);
当QSqlQuery 建立了一个构造之后,将会接受特定的QSqlDatabase 对象连接来使用,正如上面的代码 。
浏览查询结果
QSqlQuery 当执行exec() 之后将会把指针放在记录第一个记录之上,所以需要调用QSqlQuery::next()来获取第一个数据下面的代码,通过一个循环体来便利所有表中的数据:
while (query.next()) {
QString name = query.value(0).toString();
int salary = query.value(1).toInt();
qDebug() name salary;
QSqlQuery::value() 函数当前记录区域中的数据,作为默认的QSqlValue::value()返回的是一个QVariant类型。提供了几种可选类型的支持,他们是C++ 的基本的类型,比如int QString 与QByteArray 。对于不同类型的转换使用Qt 提供的函数来是想,例如 QVariant::toString 与QVariant::toInt() 。
