//程序格式粗糙,无暇整理,若参考有疑问请留言
//12864串行时序的实现/
#includereg51.h>
#includeintrins.h>
#includemath.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define clear 0x01 //清屏
#define reset_DDRAM 0x02 //DDRAM地址归位
#define left_move 0x04 //游标左移
#define right_move 0x06 //游标右移
#define all_left_move 0x05 //画面整体左移
#define all_right_move 0x07 //画面整体右移
#define display_left_move 0x10 //显示游标左移
#define display_right_move 0x14 //显示游标右移
#define set_function1 0x30 //基本指令集动作
#define set_CGRAM 0x40 //设定CGRAM地址
#define set_DDRAM 0x80 //设定DDRAM地址
#define set_function2 0x34 //扩充指令集动作
#define fanbai 0x04 //反白第一行(扩充指令集)
#define set_GDRAM 0x80 //设定GDRAM地址(扩充指令集)
#define ON_G 0x36 //开绘图显示(扩充指令集)
#define set_function2 0x34 //关绘图显示(扩充指令集)//端口定义
sbit LCD_CS=P1^3;
sbit LCD_SID=P1^1; //串行数据线
sbit LCD_SCLK=P1^2; //串上时钟输入
uchar code a[]={"QC12864"}; //定义要显示的字符串/**************************************///延时函数/**************************************/
void Delay_nms(uchar n){uchar i;uchar j;for(i=0;in;i++)for(j=0;j125;j++) //大概1ms
_nop_();}
/**************************************///串行发送一个字节/**************************************/v
oid LCD_sendbyte(uchar byte){uchar i;for(i=0;i8;i++){LCD_SCLK=0; //拉低时钟线
_nop_();LCD_SID=(bit)(byte0x80); //发送最高位数据LCD_SCLK=1; //上升沿发送数据byte=byte1; //左移一位}}/****************************************///写指令/****************************************/void LCD_write_com(uchar com){LCD_CS=1; LCD_sendbyte(0xf8); //送入5个连续的“1“,启动一个周期,11111,RW(0),RS(0),0LCD_sendbyte(0xf0com); //取高四位,数据分两次传送,//每个字节的内容被送入两个字节//高四位放在第一个字节的高四位LCD_sendbyte(0xf0(com4)); //低四位放在第二个字节的高四位 LCD_CS=0; Delay_nms(10); //串行不支持读操作,不可检测忙操作,这里用延时替代 }/******************************************///写数据/******************************************/void LCD_write_dat(uchar dat){LCD_CS=1; LCD_sendbyte(0xfa); //送入5个连续的“1“,启动一个周期,11111,RW(0),RS(1),0LCD_sendbyte(0xf0dat); //取高四位,数据分两次传送,//每个字节的内容被送入两个字节//高四位放在第一个字节的高四位LCD_sendbyte(0xf0(dat4)); //低四位放在第二个字节LCD_CS=0; Delay_nms(10);}/********************************************///LCD初始化/********************************************/void LCD_init(void){ LCD_write_com(0x30); //选择基本指令集 LCD_write_com(0x0c); //开显示,无游标,不反白LCD_write_com(0x01); //清除显示屏幕,把DDRAM位址计数器调整为00HDelay_nms(5); //清屏操作时间较长1.6ms 因此加此延时LCD_write_com(0x02); //清DDRAM位址归位,此处貌似与清屏重复LCD_write_com(0x06); //设定光标右移,整体显示不移动}/*************************************************///显示字符串/*************************************************/void print(uchar *s){ while(*s!='\0'){ LCD_write_dat(*s);s++; }}/***************************************************///设置显示地址/***************************************************/void LCD_Setaddress(uchar x,uchar y){ //地址从第1行第1列开始不从0开始uchar addr;switch(x){case 1: addr=0x80+y-1;break;case 2: addr=0x90+y-1;break;case 3: addr=0x88+y-1;break;case 4: addr=0x98+y-1;break;default : break;}LCD_write_com(addr); //字符显示开始地址}/*****************************************************///让字符串显示在固定位置/*****************************************************/void LCD_Putstring( uchar x, uchar y, uchar *pData ){LCD_Setaddress(x,y);while( *pData != '\0' ){LCD_write_dat( *pData++ );}}/*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *///打点绘图,适用于在屏幕上打稀疏的几个点,不能用于横行连续打点void LCD_draw_point(uchar x, uchar y) {uchar x_byte, x_bit; //在横坐标的哪一个字节,哪一个位uchar y_byte, y_bit; //在纵坐标的哪一个字节,哪一个位x_byte=x/16; //算出它在哪一个字节(地址)//注意一个地址是16位的x_bit=x%16; //(取模)算出它在哪一个位y_byte=y/32; //y是没在哪个字节这个说法//这里只是确定它在上半屏(32行为一屏)还是下半屏//0:上半屏 1:下半屏y_bit=y%32; //y_bit确定它是在第几行LCD_write_com(0x34); //打开扩展指令集LCD_write_com(0x80+y_bit); //垂直地址(上) 貌似与说明书正好相反LCD_write_com(0x80+x_byte+8*y_byte); //先写水平坐标(下) 貌似与说明书正好相反 ???????//具体参照数据手册 //下半屏的水平坐标起始地址为0x88//(+8*y_byte)就是用来确定在上半屏还是下半屏if(x_bit8) //如果x_bit位数小于8{LCD_write_dat(0x01(7-x_bit)); //写高字节。因为坐标是从左向右的//而GDRAM高位在左,低位在右LCD_write_dat(0x00); //低字节全部填0}else{LCD_write_dat(0x00); //高字节全部填0LCD_write_dat(0x01(15-x_bit));} LCD_write_com(0x36); //打开绘图显示LCD_write_com(0x30); //回到基本指令集}/************************************///打点绘图 一次打水平一行 可以避免断点现象//x表示数组的首地址,y表示纵坐标的值,也即是表示第多少行//即对一个数组中的数进行这样的处理://检测数组,并默认数组为一行数的记录即128字节,只要数组中有数等于y,就把第y行的数全部打出/************************************/void LCD_draw_word(uchar *x, uchar y) {uchar i,j,k,m,n,count=0;uchar hdat, ldat; uchar y_byte, y_bit; //在纵坐标的哪一个字节,哪一个位uchar a[16];LCD_write_com(0x34); //打开扩展指令集y_byte=y/32; //y是没在哪个字节这个说法y_bit=y%32; //y_bit确定它是在第几行for(j=0;j8;j++){hdat=0, ldat=0; //此处清零是很必要的n=j*16;for(k=n;kn+16;k++){if(x[k]==y){a[count]=k;count++;}} for(m=0;mcount;m++){i=a[m]-n;if(i8) //如果x_bit位数小于8hdat=hdat|(0x01(7-i)); //写高字节。因为坐标是从左向右的elseldat=ldat|(0x01(15-i));}LCD_write_com(0x80+y_bit); //垂直地址(上) 貌似与说明书正好相反LCD_write_com(0x80+j+8*y_byte); //水平坐标(下) 貌似与说明书正好相反 LCD_write_dat(hdat);LCD_write_dat(ldat);}LCD_write_com(0x36); //打开绘图显示LCD_write_com(0x30); //回到基本指令集}/**********************************************************///清图形程序/**********************************************************/void LCD_draw_clr(void){ uchar i,j;LCD_write_com(0x34); //8Bit扩充指令集,即使是36H也要写两次LCD_write_com(0x36); //绘图ON,基本指令集里面36H不能开绘图 for(i=0;i32;i++) //12864实际为256x32{LCD_write_com(0x80+i); //行位置 貌似与说明书正好相反 (上)LCD_write_com(0x80); //列位置 貌似与说明书正好相反 (下)for(j=0;j32;j++) //256/8=32 byteLCD_write_dat(0);}LCD_write_com(0x30); //开基本指令集}/*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*//******************************************************///画正弦波的波形/******************************************************/void print_sinx(void){uchar i;uchar xdata y_sin[128]; //定义屏幕上要打的正弦波的纵坐标uchar code v[128]={32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,};float y;for(i=0;i128;i++){y=31*sin(0.09*i)+0.5; //此处系数为31比较好y_sin[i]=32-y;}for(i=0;i64;i++) LCD_draw_word(y_sin, i); //绘图 一行一行绘LCD_draw_word(v, 32);}/******************************************************///主函数//用于观看显示效果/******************************************************/void main(void){ LCD_init(); LCD_Setaddress(2,3);print("您在使用"); LCD_Putstring(3,3,a);// LCD_write_dat(0x35); LCD_draw_clr();print_sinx(); while(1);}
